查看: 2305|回复: 4
HP 不开机通病 (又遇C57)
头像被屏蔽
发表于 2008-7-11 15:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP NX6110不开机,多功能电源上电即保护,拆机,Q503 FDS6675 S对地阻1.5欧!吹下Q515阻值不
变,想起前不久修的一台6120同样故障,系24703 滤波电容,速拆下此电容,呵呵~阻值立马恢复正常,上电烤机,搞定!
看来,此电容坏得还真不少哟,以后遇到此问题,可以直接拆这电容试试先~~
参与人数 1威望 +2 收起 理由
岭南飞雪 + 2 经验
发表于 2008-7-11 21:55:03 | 只看该作者 �
由于没有遇到这台机器主板,也没有图张。请问楼主:“又遇C57”,“C57”是哪个电容?Q503 S极对地阻值低,怎么又拆下的是Q515?请楼主详解!
发表于 2008-7-11 16:07:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主共享,
发表于 2008-7-11 20:25:03 | 只看该作者 �
这个内容以前有人发过又是拷贝的吧
发表于 2008-7-12 10:35:20 | 只看该作者 �
还请楼主讲一下详细过程啊,电容短路还真的不好检查。
