查看: 6369|回复: 35
小试牛刀:维修IBMT61 有待机不触发一例
发表于 2012-7-27 10:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
       今天接到一台T6 进水的本本,拆开检查 发现TB PM 背面都腐蚀了,用洗版液洗干净 烘干,然后测量各个电感的对地阻值都正常,于是插电测试,待机0.02 大家知道T61的待机应该为0.05才正常,开机发现H823-PWRSW有跳变 117-PWRSW_H8没有跳变。 显然H8 还没有工作。先检查待机电压 3 5V 1.8V 1.5 1.05V 都正常,可是U6124VDD15V 居然为5V 肯定不对,拿波波测 C610 C238 没有波形,U61没有发出脉冲信号。 继续测U6159 37 42 45 61脚和 36VCPIN28供电正常,接下来看一下温控是否正常16-SHDN_IN3.2V 是经过R839过来的 ,46-SHDN_OUT3.2V 正常应该是3.3V 为啥会偏低呢,继续查这两个都是通过R1101的上拉给的,测R1101阻值正常,两端电压都为3.2V 奇怪,明明是VCC3SW 过来的 怎么会偏低,打到蜂鸣档 一测 R1101VCC3SW不通,断线了 。飞线之后OK.
写的不对的地方请大家指点出来。 至少写出来就是好的。
R839主板上实际没有装的
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
进行时 + 8 神马都是浮云
发表于 2012-7-27 15:16:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种吃票子的事情安逸。
发表于 2012-7-27 15:14:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3.3和3.2应该不影响吧
发表于 2012-7-27 15:10:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
IBM  机器进水容易断线啊
发表于 2012-7-27 15:02:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该没什么差别的吧  详情 回复 发表于 2012-8-1 16:36
IBM的机器就是这么坑爹,少了点都不行  发表于 2012-7-28 23:31
关于3.3和3.2的区别就是,为什么要用一个上拉电压了,上拉电阻的作用就在这里了,  详情 回复 发表于 2012-7-28 23:29
发表于 2012-7-27 12:40:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问楼主 3.2V和3.3V 有什么区别??   本人不才请赐教……
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-25 12:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 23:20
同意楼主: 5
就是 没有什么区别吧 疑问  发表于 2012-7-27 21:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-27 15:53
哈哈,这个问题问的有水平啊  详情 回复 发表于 2012-7-27 15:02
发表于 2012-7-27 15:32:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
易过吃生菜呀,但是也是一份经验
发表于 2012-7-27 16:00:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看不明白,如果断线了,你会测到有3.2v电压吗。。。
发表于 2012-7-27 16:31:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
危险地屁 发表于 2012-7-27 15:14
3.3和3.2应该不影响吧
确实有影响,飞线就OK了。
发表于 2012-7-27 17:45:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水断线的问题太多了,有图就好了
发表于 2012-7-27 23:16:44 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
请问楼主。。。待机 1.8V   1.5V  1.05V测试点  在哪?新手求详细一点的解释。。具体是那个电感。。对应哪个电压?
发表于 2012-7-28 09:45:25 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
有水平,值得学习!
发表于 2012-7-28 09:54:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了!
发表于 2012-7-28 10:02:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-7-28 10:03:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
   领教了
发表于 2012-7-28 10:30:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个故障会不会是你想像出来的哟,有点不像是实例.
发表于 2012-7-28 14:08:09 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
3.3和3.2有区别?
关于3.3和3.2的区别就是,为什么要用一个上拉电压了,上拉电阻的作用就在这里了,  详情 回复 发表于 2012-7-28 23:30
发表于 2012-7-28 15:55:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3.2何3.3区别在哪啊   解释一下  谢谢
发表于 2012-7-28 22:44:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
问得楼主头都大了,楼主想哈再回答哈
发表于 2012-7-28 23:29:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
草原羊羔 发表于 2012-7-27 15:02
哈哈,这个问题问的有水平啊
