查看: 2228|回复: 5
没示波器 头疼的ADS#
发表于 2012-7-27 06:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
找了块板子练手,上电不跑码,有CPU_RST,PCI_A34用万用表测没有电压跳变,仔细瞧了一下,这板子CPU-->北桥 内存-->北桥的每一根线都有测试点,那就测一下ADS#吧,问题来了,万用表能像测PCI_A34那样能测得到ADS#的电压跳变么?来位同学或大师解答一下;还有主板图纸点位图在哪可以找得到?
发表于 2012-7-27 10:08:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是什么板子。什么平台的
发表于 2012-7-27 10:18:10 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
练手的不可能有好板子啦,都是要丢的845
发表于 2012-7-27 11:40:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不是吧  你那表反映速度有那么快?连帧信号都能测出跳变
发表于 2012-7-27 11:50:58 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
反正我试过,拿块好的板子测,上电自检的时候PCIA14电压明显被拉低,不信你试试
发表于 2012-7-27 15:20:50 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这是个纳秒级的信号,用万用表量,不知道有这么好的表吗?
