查看: 7317|回复: 11
超简单维修航嘉磐石400电源多例(疑似通病)
发表于 2012-7-27 04:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
本人是做网吧系统维护的,略懂点维修知识,上月初发现其中一家网吧好多客户机都被老板去掉了,问其原因,说主机,找供机子的电脑公司,说电源坏了几个,还有几个显卡也坏了。发走了快1个月了,还没返回来,碰巧这几天又有几个坏的,我打开一个看电源板上,有一个10V 2200UF的电容鼓包,随即拆了其他几个发现同样故障,即到附近电子市场购买了相同型号的电容换之,电源OK。到发帖为止已经出现10几个了,判断为通病。
发现了一个电源是之前被厂家修过的,换掉的也是同样的电容,但是此坏的不是10V 2200 而是10v 3300的两个电容鼓包,换之电源正常。
故得出结论,如若电路中有电容干涸、鼓包、漏液、击穿等故障,更换故障电容之后,最好将其同组电路中的电容都更换掉,否则维修后寿命也不会很长。
显卡是小花屏的问题。拆下来一看,我当时就爆笑了,卡上总共9个电容 全爆,换之,开机正常
深夜了,没办法拍照上图。明天上图。
发表于 2012-7-27 10:12:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我有也个显卡花屏,不晓得是哪儿的问题
发表于 2012-7-27 13:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
怎么图呢!如果都好说明LZ运气好,但不能认为维修就是换换电容的问题这样简旦就行了!
发表于 2012-7-27 13:54:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
   呵呵   不错哦 。 厉害
发表于 2012-7-27 14:05:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好东西啊,果断收藏了呢,谢谢楼主
发表于 2012-7-27 14:13:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源我一般不修  楼主做法是简单的
发表于 2012-7-27 14:21:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
网吧的东西就是这样,24小时不关机的,你说东西吃得消吗?
发表于 2012-7-29 14:55:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病是个好东西啊!学习了!谢谢楼主!
发表于 2012-7-30 11:42:31 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
好东西,支持!
发表于 2012-8-1 19:27:18 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
电容坏了,我也修过。不是全部换,指换了坏的,一星期了没问题
发表于 2012-8-1 21:16:31 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
电容坏的问题比较简单,有电源图纸的发几个让我看看,能看懂图纸,但是还不会修呀。
发表于 2012-8-2 00:01:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
基本上和楼主碰到的问题差不多了
