查看: 2706|回复: 13
求助前辈充电电路问题,对前辈来说就一句话的事情,谢谢!
发表于 2012-7-26 17:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中是通过D8815给电池第4脚充电的么?还是通过第一脚给电池充电,第一脚前面有个p沟道的mos管接的是S极,电流是s流向D极的,所以我认为是二极管D8815给电池第4脚vdd充电的,不知道对么?谢谢前辈指点!
发表于 2012-7-26 19:12:07 | 只看该作者 �
肯定不是第4脚,D8815通过一个限流电阻才到电池的,而且这个电池才1/4W这么小的功率可能吗?而且充电时都是直接加到电池的正极的,从电路图中也可以看到第1脚通过保险连接到Q8811上,而且保险上标有10A,说明此处会通过电流较大
发表于 2012-7-26 19:23:03 | 只看该作者 �
谢谢,电池的第一脚j接的是个p沟道的mos管接的是S极,电流是s流向D极的,方向好像反了呀?不得其解,我认为电流应该往电池的正极方向留的呀?
没有方向之分,可以从D到S也可以从S到D  发表于 2012-7-26 19:58
发表于 2012-7-26 20:20:05 | 只看该作者 �
我觉得应该是二极管给电池充电的,mos管是用电池开机的电路  当然是S--D通的
如果mos管不分正反的话他的开关作用就没有了
发表于 2012-7-26 20:28:56 | 只看该作者 �
二楼的想法和我一样{:soso_e181:}
发表于 2012-7-26 21:57:12 | 只看该作者 �
dongbremen 发表于 2012-7-26 19:23
谢谢,电池的第一脚j接的是个p沟道的mos管接的是S极,电流是s流向D极的,方向好像反了呀?不得其解,我认为 ...
充电电路不就是应该给电池充电的么
发表于 2012-7-26 22:43:54 | 只看该作者 �
vdd从电路含义上应该是数字电路供电,M5V是5v呢?
发表于 2012-8-6 09:28:56 | 只看该作者 �
二楼三楼两位仁兄,是不是看错贴了?
发表于 2012-8-7 11:55:34 | 只看该作者 �
应该是第一脚
发表于 2012-8-7 15:03:34 | 只看该作者 �
小弟感觉也是4脚供电充电,1脚像是电池放电的。。不知对不对
发表于 2012-8-7 15:24:38 | 只看该作者 �
查下定义值啊
发表于 2012-8-7 23:23:32 | 只看该作者 �
电池接口处充电脚和放电脚就同一脚
发表于 2012-8-9 15:22:47 | 只看该作者 �
请问5楼怎么查定义?
发表于 2012-8-9 15:23:07 | 只看该作者 �
无边无际大 发表于 2012-8-7 15:24
查下定义值啊
请问5楼怎么查定义?
