查看: 3211|回复: 5
GIGABYTE不触发
发表于 2012-7-26 17:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块GA-M720-US3主板。IO为IT8720F  103脚有电压为3.3V 102无电压把102脚挑开后就可以开机..请问是IO坏了吗...
发表于 2012-7-26 17:54:27 | 只看该作者 �
桥,桥发送到io的信号那个是-slp—s3 但前提是你确定桥的工作都正常了 只有这个信号没发送到io
发表于 2012-7-27 08:52:58 | 只看该作者 �
桥有3.3V电压都,桥发出的信号是有3.3V电压到102脚吧...
发表于 2012-7-27 09:04:32 | 只看该作者 �
查信号输入输出的跳变有没有,IO和南桥的。
发表于 2012-7-27 09:15:10 | 只看该作者 �
是的 ,这个板应该是3.3v被拉低一下有动作 ,
发表于 2012-7-27 10:03:37 | 只看该作者 �
我把102脚挑开  测和IO连的那一个脚还是没有3.3V电压.  可以开机.    桥有3.3V电压 晶振也有1.4-1.6的压差。
