ZXCVWtest
查看: 4651|回复: 21
求助!技嘉MA785GT-UD3H上电无复位
发表于 2012-7-26 16:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板送来看到内存槽左下角有一八脚电源IC ISL6545变色,换了不行,万用表量Q429 D级有3.3V,G级和S级无电压,Q22 D级有3.3V电压,G级和S级无电压;不知电压受哪里控制。
发表于 2012-7-26 16:40:17 | 只看该作者 �
别纠结了楼主,先查查cpu工作条件是否正常再说吧
发表于 2012-7-26 16:45:50 | 只看该作者 �
查前面的内存、VDDA、CPU供电等等是否正常,
发表于 2012-7-26 16:46:40 | 只看该作者 �
楼主 你的ISL6545是不是好的哦
发表于 2012-7-26 16:46:41 | 只看该作者 �
你要先确定有什么电压没有出现
发表于 2012-7-26 17:07:13 | 只看该作者 �
楼主拆的那个电源芯片是属于焊接容易虚焊跟连锡类{:soso_e113:}
发表于 2012-7-26 17:20:49 | 只看该作者 �
查下CPU的供电还有桥芯片的供电,
发表于 2012-7-26 17:28:29 | 只看该作者 �
内存电压有了吗
发表于 2012-7-26 18:03:03 | 只看该作者 �
技嘉的ati主板  6545 并不是给内存供电的  一般有两个6545  北桥旁边一个南桥旁边一个 都接2.2电阻 。6545坏2.2必坏  2.2 直接接12v 确认下2.2烧没烧
发表于 2012-7-26 18:11:47 | 只看该作者 �
你好,如果不是旁边的2个八脚芯片控制,那就该是旁边的三极管控制了1
但是,楼主,内存供电是在续南桥,北桥,cpu供电之后的哈!所以你..............................
发表于 2012-7-26 20:45:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-26 20:46:13 | 只看该作者 �
风吹在脸上 发表于 2012-7-26 16:46
楼主 你的ISL6545是不是好的哦
今天到的货,进的新的!
发表于 2012-7-26 20:46:59 | 只看该作者 �
龙爱英 发表于 2012-7-26 16:46
你要先确定有什么电压没有出现
北桥旁边的6545和内存槽旁边的6545都是 八个针脚只有一个12V电压,
发表于 2012-7-26 20:47:53 | 只看该作者 �
13591633899 发表于 2012-7-26 18:03
技嘉的ati主板  6545 并不是给内存供电的  一般有两个6545  北桥旁边一个南桥旁边一个 都接2.2电阻 。6545坏 ...
2.2的阻值是?2.2千欧吗?我量了好几个怎么阻值都不一样?
发表于 2012-7-27 08:14:16 | 只看该作者 �
那就先修电压
发表于 2012-7-27 08:30:30 | 只看该作者 �
那还有什么说的,cpu都没正常工作当然不会有复位。
发表于 2012-7-27 08:47:29 | 只看该作者 �
2.2欧姆 保护电阻 785的主板应该在保 送修吧  一会就能搞定
发表于 2012-7-27 08:51:10 | 只看该作者 �
先把内存供电修好,查isl6545  的工作条件1.5.7脚是否有电压.
发表于 2012-7-27 09:24:46 | 只看该作者 �
先修电压吧
发表于 2012-7-27 10:34:23 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片看看是不是坏啦
