查看: 5953|回复: 15
5000+与5000+是不是有区别呀
发表于 2012-7-26 11:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块翔升集成主板,故障为不亮,CPU是5000+的,测量内存,CPU,总线电压都正常,检测卡显示一会是E4,一会是F4就是不亮,把CPU放到别的机子上,正常,又找了一个5000+CPU安装上,一切正常了,是CPU有区别还是CPU出问题了???????????
发表于 2012-7-26 11:47:41 | 只看该作者 �
你更新下BIOS   有的5000+的是第二代的
发表于 2012-7-26 11:50:27 | 只看该作者 �
是的有的板子是cpu的啊
发表于 2012-7-26 11:51:55 | 只看该作者 �
amd 的东西,始终不看好。容易出问题。莫名其妙的问题
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
打死也不用amd!  发表于 2012-7-26 12:59
发表于 2012-7-26 11:51:58 | 只看该作者 �
晕,这都知道?
发表于 2012-7-26 11:56:27 | 只看该作者 �
楼主描述的不是很清楚。
发表于 2012-7-26 12:05:44 | 只看该作者 �
amd4000-5000的CPU都换下来好几十片了,这U坏得多啊
发表于 2012-7-26 12:16:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-26 12:28:08 | 只看该作者 �
我也遇到这样的事情   在本来的机器上不能用了 换到别的板子上又能用  AMD这可能也是通病吧
发表于 2012-7-26 12:29:05 | 只看该作者 �
有一种是FX5000+AM2+接口,一种是AH5000+AM2接口
发表于 2012-7-26 12:45:32 | 只看该作者 �
是不是针脏了啊,,原机上的座子有点松,,,上到其它机子上,可能座子比较好,,就能开机了。。因为我也遇到过INTER的CPU这档子事,,
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-7-26 12:55:28 | 只看该作者 �
有一些CPU在这板行,那板不行的都有,
发表于 2012-7-26 13:00:21 | 只看该作者 �
文易福 发表于 2012-7-26 12:55
有一些CPU在这板行,那板不行的都有,
相当有可能 。
发表于 2012-7-26 13:29:33 | 只看该作者 �
5000+有AM2和AM3 am3主频2.2 好像AM3的就不叫5000+ 只叫5000
发表于 2012-7-26 13:31:45 | 只看该作者 �
AMD是坑爹货,
发表于 2012-7-26 15:18:49 | 只看该作者 �
月饼大哥说的非常对!特别是笔记本的 毛病太多了
