查看: 3652|回复: 15
SL410K
发表于 2012-7-26 10:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早接到一台SL410K 外接正常,本机屏暗,LED屏,换屏问题依旧,拆机测电压都正常。没思路了。
发表于 2012-7-26 11:02:49 | 只看该作者 �
下面接口保险坏了吧。
发表于 2012-7-26 11:10:18 | 只看该作者 �
接口保险看一下,另外看有没有EN,还有,接口部位的插针是不是正常
发表于 2012-7-26 11:18:57 | 只看该作者 �
接口处保险大面
发表于 2012-7-26 13:06:33 | 只看该作者 �
看来。。。。。你肯定不会看图。。。。。确定是板的问题就好搞。。。。。
发表于 2012-7-26 13:20:05 | 只看该作者 �
看看,是不是屏线断线了。看看PWM
发表于 2012-7-26 13:23:14 | 只看该作者 �
看是不是屏线的问题
发表于 2012-8-6 19:41:15 | 只看该作者 �
遇到过同样暗屏问题未搞定,求解!
发表于 2012-8-7 12:44:22 | 只看该作者 �
我的也是 啊
集成的  偶尔能亮  一直暗屏
发表于 2012-8-7 14:15:43 | 只看该作者 �
VDD    EN       ADJ   GND     看一下这几个条件缺一不可
发表于 2012-8-7 14:16:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-7 14:17:41 | 只看该作者 �
对了有的LED的光有VDD   EN       GND这三个条件满足就可以但是有的ADJ也必须要
发表于 2012-8-7 14:17:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-8 17:52:45 | 只看该作者 �
应该主板的问题啊。仔细查一下供电条件吧!
发表于 2012-8-10 15:40:46 | 只看该作者 �
首先要确定到底是屏、屏线、主板这三者那一个的问题!偶现在有台SL410K不通电正常维修中,通电后电流自动上到0.25左右,就不动了
发表于 2012-8-10 15:51:27 | 只看该作者 �
主板屏接口处好好量一下
