查看: 63762|回复: 14
硬盘没有坏道,但是读写速度超慢,有办法解决吗?
发表于 2012-7-25 21:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
硬盘没有坏道,但是读写速度超慢,有办法解决吗? 没有硬盘版,只有发到这儿。。。。
发表于 2012-7-25 21:40:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你是怎么知道,是硬盘读写速度慢的。是不是你的系统问题,还是电脑其他硬件出问题了。要把问题说明白。才好帮你分析。一般硬盘不会出现这个问题的。要真是这个问题,就直接换一个
发表于 2012-7-25 21:44:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是不是西数的硬盘哦?
发表于 2012-7-25 21:47:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用DM低格下
发表于 2012-7-25 22:01:24 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
mhdd测试的,延时很大。
发表于 2012-7-25 22:07:43 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
会不会是数据线的问题
发表于 2012-7-25 22:08:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般遇到有较多延迟的硬盘就报废了,很少修的。用DM低格硬盘,还能凑合着用。
发表于 2012-7-26 09:13:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
希捷有CE LOG报错,会造成硬盘访问很慢,认盘也很慢。
西数也有些盘有响应慢的故障,可以用效率源专修修复一下。
发表于 2012-7-26 09:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刷一下固件
发表于 2012-7-26 10:21:05 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
verycai 发表于 2012-7-25 22:07
会不会是数据线的问题
换过了,一样的。
发表于 2012-7-26 10:21:31 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
看来没希望了。
发表于 2012-7-26 15:11:39 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
修不起 发表于 2012-7-26 10:21
看来没希望了。
不一定,你可以用HD看下参数,有问题的参数都不好。或者你把参数贴出来。最简单就是拆下来拿到别的机子上,如果没问题就是主板了
发表于 2012-7-26 22:00:38 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我也有个西数的1t硬盘,以前一直当数据盘存电影,后来突然之间就慢了,没磕没碰的,,当然肯定是排除数据线和主板的问题
因为我的电脑有4个硬盘,,,
发表于 2012-7-26 22:05:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
会不会供电不良什么的?硬盘我不懂了,莫笑
发表于 2012-8-8 15:12:02 | 只看该作者 来自: 老挝 来自 老挝
可能是系统问题哦,我的电脑刚换了个XP也出现反应慢的情况。
