查看: 9917|回复: 33
华硕的M2N68-AM SE 开机15秒关机 已解决.答案在八楼
发表于 2012-7-25 19:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
华硕的M2N68-AM SE主板,开机后就显示
Please enter setup to recover Bios setting
usb device over current status detected!!
  Psystem will shut down after 15 seconds
这个问在论坛有很多贴子.大概的看了一下.都说5V经过472和822两个排阻分压成3.17V的OC#去了主芯片电流检测点.今天的M2N68-AM SE我只看见有472没有822.电压也不是3.1..而是5V 的.经过472后直接进主芯片了.
大家帮我看看到底问题出在哪里,
发表于 2012-7-25 19:56:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也有一块到现在还没解决,楼主解决了一定告诉我
发表于 2012-7-25 20:25:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个问题我遇到过,那是报USB错误。应该是有个跳线帽被弄掉了,你量板上的USB插针供电是不是5V,如果只有1V~3v那就是那个跳线帽没插。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-1 12:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-26 16:19
发表于 2012-7-25 20:32:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这不能开机吗。能开机.证明主板就基础电路没问题,而且他提示应该是发现了错误,他自动关机,我看有个USB,提示,并且后面的意思应该说USB没有供电,我想应该是USB有个跳线,待机5VSB 和5V,
应该是没跳好的,如果解决无果,刷下bois
发表于 2012-7-25 20:42:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好难啊!好了告诉我一下
发表于 2012-7-25 20:55:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
外设有问题
发表于 2012-7-25 21:08:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主刷了几个BIOS才来发帖的呀?
发表于 2012-7-25 21:21:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主看一下这个能不能帮到你。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解  发表于 2012-8-1 18:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-1 08:24
中...是这个电阻的问题...上面的472代表右边的两个前置口.后来不小心看到了.我找了电阻换上还是不行.就直接从3.3V的待机电压飞了一根到这里..就行了. 谢谢兄弟了!!  发表于 2012-7-25 21:36
发表于 2012-7-25 21:47:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你飞3.3V待机电压去排阻,写错了吧,是飞5.5VSB吧?
发表于 2012-7-25 21:52:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
飞5V可以..飞3.3也可以..我现在就是飞3.3的...取电的位置在LED待机灯的边上的1085上..那边有5V  3.3V  2.0V
发表于 2012-7-25 22:13:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
USB  问题
发表于 2012-7-25 22:18:58 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
以前遇到过,直接加焊桥就解决问题了
发表于 2012-7-25 22:22:37 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我遇到三次这个问题了,俩次是前面板usb接口短路,另外一次是usb供电电路问题。很好解决。
发表于 2012-7-25 22:27:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种类似故障,前些天就遇到了,都是排阻上缺少usb电压所致
发表于 2012-7-25 22:56:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
向楼主八楼的学习{:soso_e157:}
发表于 2012-7-26 06:57:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我在GOOGLE翻译了下英文意思是USB设备过流!就是USB问题。。
发表于 2012-7-26 08:06:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再次学习下,呵呵……
发表于 2012-7-26 08:16:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
华硕提示15秒关机全是USB接口的问题
发表于 2012-7-26 10:07:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕主板就是喜欢出现这种故障现象,在论坛看帖子说是USB接口电压不正常,一般都是小电阻或是排阻引起的,这种问题有碰到过,但是没有搞定,都是没有过保的,客户都拿去保了,不过还是谢谢楼主的分享。
发表于 2012-7-26 10:13:02 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
以前也碰到过  这种情况  不过弄了下跳线就完事了   没楼主的这个复杂
