查看: 2081|回复: 2
IBM E50 不触发
发表于 2012-7-25 18:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
IBM E50 不触发,待机0.01,求I/O 的BIOS
发表于 2012-7-25 18:50:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不一定是BIOS吧,也可能有短路或开关板有问题
发表于 2012-7-26 10:11:31 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
去掉了开关板也一不触发
补充内容 (2012-8-27 11:46):
换了IO可以开机了,但一上电池就不开机了,取下电池待机0.03-0.01跳变,冷几分钟不插电池就可以开机了,唉又得拆开了,IO原型号是IT8502E JXA换的不是JXA的应该没问题吧
