查看: 7810|回复: 17
双敏754GT主板声卡简单维修一例
发表于 2012-7-25 18:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
本人业余修理,技术比较菜,高手可以无视。今天收到一朋友淘汰的754针AMD主板,收来时主板可在正常点亮,各部分都正常就是声卡没有声音,本人在基地潜水学习也有好长时间了决定修复此故障,本主板声卡芯片为ALC655,网上找到图纸25脚为供电端,查供电只有2。12V, 明显不正常,向供电部分查,找到一供电电感L51,一端为5V,另一端为2V,断电量电感阻值为129, 心想这个简单,呵呵,在一料板上拆下一电感装上,装上系统试机,进系统能发现硬件了, 但还是没有声音,郁闷啊,看来还得换芯片,在料板找到了一个ALC655,焊接完毕。 试机声音终于出来了。这个是取下的芯片。 发贴表达能力差,各位不要拍砖哈。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
张兴旺 + 4 很给力!
发表于 2012-7-25 19:46:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电感好不好在上面留个照片啊,想看看在那
一个人边测边拍,有些图片就简化掉了,确实需要可以找我拍张给你,呵呵  详情 回复 发表于 2012-7-26 15:08
发表于 2012-7-25 19:56:05 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
羡慕兄弟呀,我有一个ALC662有点发烫,还没搞定
我也是个菜鸟,只能搞些小故障,像不跑码之类的就没辙了。  详情 回复 发表于 2012-7-26 15:06
发表于 2012-7-25 20:47:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
声卡芯片坏了吗?
坏的零件有供电电感一个,ALC655一片。  详情 回复 发表于 2012-7-26 15:07
发表于 2012-7-25 21:14:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
供电电压低应该是芯片内部短路引起的吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-26 00:47
发表于 2012-7-25 21:29:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该ALC655内部短路把电压拉低了学习学习
发表于 2012-7-25 21:45:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这问题,我查都不用查,直接换个芯片,没有失败过
呵呵,就没有例外的吗  详情 回复 发表于 2012-7-26 15:05
发表于 2012-7-25 22:19:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
像这种功能性故障一般都很好解决的,直接更换芯片就OK了。
发表于 2012-7-26 10:08:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以嘛,慢慢就会提升技术了,恭喜
发表于 2012-7-26 12:00:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主是做二手电脑的吗?料板都备有。
不是做二手电脑的,料板是平常收集的坏板。技术不怎么样,收来的板修不好就做料板了。  详情 回复 发表于 2012-7-26 15:05
发表于 2012-7-26 15:05:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2012-7-26 15:05:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
呵呵,就没有例外的吗
发表于 2012-7-26 15:06:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
可能我人品好吧  详情 回复 发表于 2012-7-26 20:37
发表于 2012-7-26 15:07:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
xie200944 发表于 2012-7-25 20:47
声卡芯片坏了吗?
发表于 2012-7-26 15:08:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
chenyanfeng 发表于 2012-7-25 19:46
电感好不好在上面留个照片啊,想看看在那
发表于 2012-7-26 16:29:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
烧一下片子,温度高直接换掉。
发表于 2012-7-26 20:37:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能我人品好吧
发表于 2012-7-26 21:04:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
声卡驱动装上没声,芯片发烫直接换掉
