查看: 2126|回复: 8
显卡G86-621和G86-631可以互用吗?
发表于 2012-7-25 14:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-7-25 14:59:28 | 只看该作者 �
可以{:soso_e100:}
发表于 2012-7-25 15:01:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-25 15:08:33 | 只看该作者 �
肯定可以,以前试过的
发表于 2012-7-25 15:18:09 | 只看该作者 �
是不是宏基的机器,可以用的
发表于 2012-7-25 15:24:33 | 只看该作者 �
可以的,试过很多
发表于 2012-7-25 15:25:37 | 只看该作者 �
可以的 621上DELL的机器 是可以用631代用的
发表于 2012-7-25 15:39:25 | 只看该作者 �
完全可以代换的啦
发表于 2012-7-25 16:07:54 | 只看该作者 �
是D630吧?完全可以的,我都换了好多了。
