查看: 1924|回复: 0
戴尔d600代码卡跑a8掉电!!!电流0.5!!!
发表于 2012-7-25 13:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔的d600开机从代码卡00到A8,电流从0.011到0.5再到0.4!!!不显示!!!时而启动时而不启动!这个机器有个通病就是网卡芯片虚焊!!加焊后无果!!!加焊了很多次无果!!!直接拿掉网卡!待机电流还是那个样子!a8代码卡!在论坛上找来找去没找到原因!上上内存但是无意间机器启动了!!!多次换插槽后,只有上面的能开机!但是插入下面那个槽就不行了!!!要不就俩槽一起插入!才开机!是不是戴尔的机器得选内存槽插才开机啊!!!
