查看: 3031|回复: 14
又遇奇怪主板一例。
发表于 2012-7-25 11:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
今天又遇到一块奇怪的板子,不跑码,放电无效。
测内存供电桥供电均正常,测VCORE似乎也正常(1.06V)。8脚MOS,头次见。
上假负载唯独测不到核心供电。于是又没有方向了,再上U测各相供电,测着测着主板就跑码了。
再测VCORE,发现电压为1.23V,这下正常了。
就是北桥很烫而已,正常吗?
晕了,这是怎么回事啊?各位大侠给个思路啊。我还有哪些地方没有测到的吗?
新手发贴,多多支持啊。
发表于 2012-7-25 12:04:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重置下北桥呗
发表于 2012-7-25 12:17:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看下其他有无问题
发表于 2012-7-25 12:21:36 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
看下其他有无问题\v
发表于 2012-7-25 12:41:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
泡泡线路看看 是不是线路上有什么问题
发表于 2012-7-25 12:52:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
兄弟 你真的少见了  这玩意在笔记本上很多很多!
发表于 2012-7-25 13:24:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你先回焊一下冯槔了
发表于 2012-7-25 13:38:51 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
重植北桥?我自学,店里不修主板的,没工具啊。
我是菜鸟,没拆过笔记本哦,因为店里都不修主板的,之前我到店里学徒的时候不懂,不知道是这种情况。
发表于 2012-7-26 12:04:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
请高人帮帮菜鸟哈。
发表于 2012-7-26 13:03:36 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
没师傅带的人伤不起啊。
发表于 2012-7-26 15:21:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
顶一下楼主的头像
发表于 2012-7-26 15:42:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
像你这种现场我也经常碰到,有的时候主板放在一边不管他,第二天又可以了。所以不要奇怪
发表于 2012-7-26 16:08:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
桥有虚焊吧。
发表于 2012-7-26 16:31:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
顶下楼主的头像,贼帅
发表于 2012-7-27 16:57:36 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
哈哈,顶楼上的,你头像也不赖。{:soso__5914618772786326928_1:}
