查看: 7276|回复: 26
方正FD280-CB雷击,请助。。。
发表于 2012-7-25 11:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正FD280-CB雷击,次级12V整流管短路,换新后电压不正常。12V为7V,5V为3V,不跳变。
更换光耦和431无效,更换初、次级电容无效。各二极管正常。现怀疑IC问题,没有见过这种电路和IC,特来求助。
补充内容 (2012-7-28 00:20):
谢谢各位,换电源IC成功!!
发表于 2012-7-25 11:11:19 | 只看该作者 �
300V电容两脚电压为270V,换后280V。6脚IC,标着63935。
发表于 2012-7-25 11:13:05 | 只看该作者 �
这种板子是大宇厂家代工的机器,ic是2263 供电二极管 及场管换下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
开关管换过了,谢谢。  发表于 2012-7-25 11:18
发表于 2012-7-25 11:33:19 | 只看该作者 �
被雷打过的电源通病就是线路断开。要么就是效应管挂了。雷打过的基本都是效应管。这种电源我一般不修。没价值。
发表于 2012-7-25 11:48:51 | 只看该作者 �
找个图纸看看    实在修不出来就换把
发表于 2012-7-25 12:38:48 | 只看该作者 �
换电源板{:soso_e100:}
发表于 2012-7-25 12:42:13 | 只看该作者 �
应该是中间那个六个脚的东东坏啦
发表于 2012-7-25 13:15:20 | 只看该作者 �
查下反馈电阻看看吧
发表于 2012-7-25 13:35:24 | 只看该作者 �
最好的方法是换个电源板
发表于 2012-7-25 13:35:47 | 只看该作者 �
最好的方法是换个电源板
发表于 2012-7-25 14:13:14 | 只看该作者 �
应该是6脚那个芯片,看看淘宝能不能买着。
发表于 2012-7-25 14:58:21 | 只看该作者 �
更换新的。
发表于 2012-7-25 15:03:12 | 只看该作者 �
电压无跳变的话改下TL431电阻试试
发表于 2012-7-25 15:53:14 | 只看该作者 �
一般为PWM芯片坏,更换即可,我遇一雷击电源坏的,就是芯片坏,其他东西全好,也怪了。
发表于 2012-7-25 15:55:49 | 只看该作者 �
换电源板省时省力{:soso_e100:}
发表于 2012-7-25 16:13:00 | 只看该作者 �
雷击的不好修的,有的根本就修不好啊
发表于 2012-7-25 16:26:31 | 只看该作者 �
还没遇到过这种问题 拿到估计也捣鼓不出来我
发表于 2012-7-25 16:53:18 | 只看该作者 �
这种ic真心不好找  我前两天才买到 一般都换板
发表于 2012-7-25 17:55:52 | 只看该作者 �
遇到开关管无电压输出我就头疼,老是换个IC不行,换开光管不行。周围元器件测量也没有问题。就怕那什么震荡反馈电路出现问题,对这个也不太懂。
这样就只能换电源板了
发表于 2012-7-25 18:09:45 | 只看该作者 �
直接换电源板。。。。
