查看: 5054|回复: 18
七彩虹P31主板维修,诊断卡显E0或C3后停止
发表于 2012-7-25 10:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹P31主板维修,诊断卡显E0或C3后停止.各种供电都正常,特别是内存供电绝对正常,内存换了几根,Cpu也换了,显卡也换了,BIOS也重刷了,故障依旧!求高手支招!
发表于 2012-7-25 10:36:52 | 只看该作者 �
查下南桥晶振
这跟南桥晶振有什么关系呢?  发表于 2012-7-25 18:12
发表于 2012-7-25 10:39:43 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题 先压一下桥试试
发表于 2012-7-25 11:02:48 | 只看该作者 �
测北桥和CPU还有南桥的AD线,
发表于 2012-7-25 13:09:46 | 只看该作者 �
C3一般是内存的问题,,你看看是不插得适合跑多少,,在就是刷BIOS版本一般要对哦我有一片也是跑C3刷BIOS正常的
发表于 2012-7-25 13:50:06 | 只看该作者 �
北桥的问题回焊一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
遇到很多这样的问题,北桥加焊一下就好了  发表于 2012-7-25 21:23
发表于 2012-7-25 14:47:37 | 只看该作者 �
仔细检查一下主板正反面有无断线、烧断的痕迹,内存供电这一块最容易断线,不行刷BIOS,多试几个版本看看。
发表于 2012-7-25 17:40:11 | 只看该作者 �
内存电压你都测了那些?如果真的电压没问题
就看下北桥或BIOS,打下AD阻值
发表于 2012-7-25 17:46:04 | 只看该作者 �
                 干桥啊
发表于 2012-7-25 18:13:53 | 只看该作者 �
BIOS刷了两次,是以前的备份和网站上下的
发表于 2012-7-25 18:16:43 | 只看该作者 �
就看下北桥或BIOS,打下AD阻值
主供电1.9V和VTT供电0.95伏,完全正常啊,BIOS刷了两次了,就差没干桥了,想问一下桥具体怎样办、
内存119 SM_DATA和120 SM_CLK脚有没3.3V,有电压还要测下他们的波形。  详情 回复 发表于 2012-7-27 13:19
发表于 2012-7-25 18:27:31 | 只看该作者 �
直接干桥!!!!!!
发表于 2012-7-25 23:25:04 | 只看该作者 �
E0很多跟内存SPD电压3.3V没有有关,查一查这脚电压好象是238脚
发表于 2012-7-27 13:19:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-27 13:45:57 | 只看该作者 �
你只试验了供电正常,时钟和复位检查了吗?主板故障除了供电以外还有很多。
发表于 2012-7-27 15:20:31 | 只看该作者 �
查查,spd电压,前端总线电压! spd238 3.3v             前端总线:119  120           3.3v
发表于 2012-7-27 16:11:02 | 只看该作者 �
做桥吧,。。。。
发表于 2012-8-19 16:51:21 | 只看该作者 �
手里有一块V星给惠普代工的板子,也是同样故障,之前板子上所有的1000微法的电容全都鼓包了。
晚上测测AD,准备周一干桥。
发表于 2012-8-20 00:00:35 | 只看该作者 �
内存槽查一查,加焊桥之前打一下AD阻值。
