查看: 3730|回复: 10
CK_PWRGD求助
发表于 2012-7-25 09:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个G430应该是雷击机,坏了很多东西 ,这个先不说,现在通电时钟没有,查CK_PWRGD没有,断开R423两边都没有,查VRMPWRGD 正常, 于是换了南桥,再量 有了,于是上了0欧电阻,再通电又被拉低了 ,时钟芯片SLG8SP556VTR换了2个了,晶振和电容也换了,拆了R423南桥那边就是3.3高电平,用锡一连就低,SB了,问下各位师傅有没有什么妙计,
已换的东西有PU10 主电源芯片 、PQ43 5M上管 、PC73电容击穿,PU6分组供电芯片IC,PU2 CPU供电IC,量网卡无异常
发表于 2012-7-25 09:54:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量Y2 14.318一脚 瞬间有波形 ,不持续,再量一脚3.3电压 另脚没电压 CK_PWRGD为低
发表于 2012-7-25 10:04:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CK_PWRGD 时钟这边 瞬间也有3.3电压
发表于 2012-7-25 10:10:09 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
还在学习,不能帮到你,想问下CK_PWRGD是不是开机信号
同意楼主  发表于 2012-7-25 12:15
你可以当成时钟的EN  发表于 2012-7-25 10:15
发表于 2012-7-25 10:16:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个信号好像是南桥发的,换个南桥试下。
现在南桥这边已经能正常发出,断开电阻就有3.3,应该是哪拉低了,但这个信号只去了时钟  发表于 2012-7-25 10:22
发表于 2012-7-25 10:45:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看还有那里拉低了
发表于 2012-7-25 10:46:33 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
你把到时钟的线用刀割断,然后直接飞线看看是什么情况。
取了电阻对地阻值为无穷大,说明没漏电,量是通的  详情 回复 发表于 2012-7-25 10:50
发表于 2012-7-25 10:50:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-7-25 11:54:06 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这个点是CPU正常后 发给s时钟芯片的时钟开启信号吧
发表于 2012-7-25 13:25:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥换一下吧
发表于 2012-7-26 08:18:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
等待高手。……看结果
