查看: 5418|回复: 13
神舟F3000能亮机,但从硬盘和U盘都不能启动.
发表于 2012-7-24 23:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
过了LOGO后,在左上角出现一个光标,一直在那里闪。不能从硬盘启动,但在BIOS能认到硬盘,硬盘在别的机也可以用,用别的硬盘也不行,用U盘也不能启动。拿掉光驱,也还是一样。英特尔芯片组的。机子刚开始是进到系统的启动菜单那里就提示系统不能正常启动,选择安全模式或任何一项都会卡住不动了,想用U盘装系统,但不能从U盘启动,以前是可以从U盘启动的,后来就把硬盘拆下来拿到别的机上装了系统。再把硬盘装回去就这样了。试过把硬盘拿到别的机马上就能启动。
发表于 2012-7-25 01:23:11 | 只看该作者 �
这个问题是很奇怪,可能是线的问题吧,
发表于 2012-7-25 10:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么线????
发表于 2012-7-25 12:45:01 | 只看该作者 �
用光盘进PE 重建引导民录
发表于 2012-7-26 00:10:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-26 13:39:01 | 只看该作者 �
没人解决吗。
发表于 2012-7-26 14:17:14 | 只看该作者 �
我是打酱油的!
发表于 2012-7-26 14:21:05 | 只看该作者 �
换个硬盘试试。不行就加焊南桥
发表于 2012-7-26 14:24:39 | 只看该作者 �
遇到过!,没解决!·
发表于 2012-7-26 23:35:04 | 只看该作者 �
张青峰 发表于 2012-7-26 14:21
换个硬盘试试。不行就加焊南桥
早就换过了。
发表于 2012-7-27 13:36:19 | 只看该作者 �
还没人来解决。
发表于 2012-7-27 14:02:44 | 只看该作者 �
用CD进PE 把全盘格式化 再装系统试试 不是说硬盘在其他机器上好就是好的 有的机器芯片组不一样也不会引导的 除非找个一摸一样的机器
发表于 2012-7-27 14:35:22 | 只看该作者 �
内存换过么?之前有台台式机一样故障,换掉内存就OK了
发表于 2012-7-27 14:47:58 | 只看该作者 �
南桥加焊一把,再看一下
