- 积分
- 186
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-8
- 精华
呵呵,今天走了一好运,收到一台CQ40不显示,触发0.32A马上掉电。准备打算拆机,先动一动内存吧,顺手把硬盘去掉,开机,咦?怎么动一下内存就能显示啦?电流刷一声跑得飘亮,感觉不会是内存问题,因为老板接机的时候一定动过内存试过才给我修的。那剩下来的怀疑对象就硬盘了,果然,接上硬盘不显示,触发至某个电压时掉下来了,换了我们硬盘机子能进系统完全正常,把他的硬盘接到别的机子,故障一样触发保护,看来是硬盘挂了,找到问题好办,找到了一个好硬盘,对地打阻值对比一下,咦?怎么5V供电脚只有9欧姆,而好的硬盘则400多欧的阻值?看来问题找到了,马上把硬盘电路板拆下来,目测很重要,我眼看到一个电容烧短路了,取下测仍然9欧姆,去掉不要,把硬盘装好再插回原来的机器,开机,亮了,进系统一切正常。哈哈,一个邪恶的电容!!!! |
