查看: 3745|回复: 5
映泰P31-A7主板维修一例
发表于 2012-7-24 16:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到外地发来的一片台板,说是黑屏让维修一下,主板的板号是映泰的P31-A7。这个主板还没图纸,先测了一下整板的电感均无短路,接上CPU和内存以及检测卡加电测试代码挡E0,测内存核心供电1.8V正常,测内存的3.3V供电也正常,断电接上内存假负载用示波器测内存的SPD,有其中一根线没有3.3V的电平,由于没图纸找了个芯片组差不多的图纸打开一看,内存的SPD直接由时钟合成器供给,测SPD和时钟线路的通断,其中一根阻值为150欧姆左右,直接飞线,上电测试代码顺利跑完,接显卡亮机,此板修复!
发表于 2012-7-24 18:50:28 | 只看该作者 �
没示波器真可怜、、、唉
发表于 2012-7-24 20:35:55 | 只看该作者 �
没图啊,有图才好
发表于 2012-7-24 20:46:04 | 只看该作者 �
SPD  是什么  求仔细解答
发表于 2012-7-24 21:06:30 | 只看该作者 �
接时钟的应该是SDA吧?
发表于 2012-7-25 16:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主说的应该是119 120脚的系统管理总线,是南桥出来的,只是连通时钟和内存等
