查看: 2949|回复: 18
不出3V-5V待机怎么维修,这个图怎么看
发表于 2012-7-24 15:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图这个待机没有3V-5V待机电压出来,线性3V-5V到出来了,请问哪里有问题怎么查,那个3V的地方之出0.28V。5V地方没有电压。后面也没有短路。
发表于 2012-7-24 15:55:16 | 只看该作者 �
朋友,你的图太小了,你就说是什么机型帮你分析一下吧
发表于 2012-7-24 15:56:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-24 16:04:15 | 只看该作者 �
你看一下机器的供电,控制信号都有没有
发表于 2012-7-24 16:05:06 | 只看该作者 �
weifalin 发表于 2012-7-24 16:04
你看一下机器的供电,控制信号都有没有
都有啊。线性电压都出来啦
发表于 2012-7-24 16:22:24 | 只看该作者 �
线性电压出来了只能说明芯片部分工作了,考虑换个电源控制芯片试试
发表于 2012-7-24 16:26:35 | 只看该作者 �
线性电压出来了后测下BST电压,REF基准电压,ON3,ON5,
发表于 2012-7-24 16:29:46 | 只看该作者 �
有些笔记本要触发后才有3V和5V,你看看按开机键3V和5V有没出来!
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-7-24 16:34:39 | 只看该作者 �
上管G极有无波形?芯片条件是否满足....
发表于 2012-7-24 16:35:49 | 只看该作者 �
REF有2V.on3.有0.28V on5没有电压。电源控制芯片换过。开机键有3V电压就是不触发
发表于 2012-7-24 16:39:10 | 只看该作者 �
学习之中
发表于 2012-7-24 16:42:38 | 只看该作者 �
ON3,ON5有问题,看它来自哪里!
发表于 2012-7-24 16:46:23 | 只看该作者 �
图太小,真心看不清楚,我今天刚好也修到台跟你差不多的,你可以去看看,借鉴一下。。http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=552981
发表于 2012-7-24 16:48:15 | 只看该作者 �
后级有点问题。。
发表于 2012-7-24 16:48:22 | 只看该作者 �
用表打控制脚有没有短路
发表于 2012-7-24 16:59:03 | 只看该作者 �
如果确认电源管理IC没问题,按照你的描述3V,5V开启信号电压是有问题的,先查查看这一路的问题吧。
发表于 2012-7-24 17:13:51 | 只看该作者 �
3V、5V出不来应该最好修,查供电芯片的工作条件就行了。
发表于 2012-7-25 21:43:36 | 只看该作者 �
查一下pin1 和pin6的开启电压来了没
发表于 2012-7-26 21:33:06 | 只看该作者 �
lxw0162 发表于 2012-7-24 15:56
你有QQ吗我可以传份图纸你,QQ跟你请教下
机器搞定了吗,不好意思,忙了就没时间上网,QQ59794921
