查看: 7135|回复: 25
SONY MBX-216进水维修一例
发表于 2012-7-24 13:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几日同行拿来一台SONY电脑,说是进水了.直接拆机,主板上有明显水迹,所幸主板没有什么明显氧化.先用洗板水洗一遍,再用风枪烤会.过后上电0.01,说明待机电压正常.按开机,电流到0.5的样子就断电了.居然断电,本人是自学新手,但运气很好,一般我碰到这种情况都是把主板洗下就OK的.可是现在,没办法那只能测问题,在淘宝上花了10元买了个图纸.进水处: .打开电路图,先从进水处查起.找到相应地方看图: 根据图纸所示测得MAX17028第9脚TON只有0.9v,应该是19V供电.说明源头找到了,继续往前量.测PR170左脚只有0.9v,但右键有19v.OK,直接换PR170.上电,测得MAX17028第9脚19V.开机OK.新手上路,运气还是很好啊.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-6 15:16
发表于 2012-8-6 14:41:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-24 14:21:23 | 只看该作者 �
楼主不像新手啊
发表于 2012-7-24 14:22:01 | 只看该作者 �
楼主的板号是CP047900-Z5吗
发表于 2012-7-24 15:19:52 | 只看该作者 �
楼主不贡献一下图纸吗?
发表于 2012-7-25 11:55:15 | 只看该作者 �
熊建飞 发表于 2012-7-24 14:22
楼主的板号是CP047900-Z5吗
板号是MBX-216
发表于 2012-7-25 11:55:39 | 只看该作者 �
谦虚可以,但不要太谦虚了。则么的也得把图纸贡献一下呀。
发表于 2012-7-25 11:59:58 | 只看该作者 �
MBX-216.pdf (1.04 MB, 下载次数: 477)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
whdiy + 10 给力的图!
发表于 2012-7-25 13:10:55 | 只看该作者 �
把图拿来分享一下,有图共享呀
发表于 2012-7-25 13:11:34 | 只看该作者 �
不好意思,楼主拿出来了,多谢了
发表于 2012-7-25 15:01:28 | 只看该作者 �
我也下载一分,以后会用上的!
发表于 2012-8-5 12:39:30 | 只看该作者 �
电路图用一下
发表于 2012-8-5 12:45:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2012-8-5 12:54:14 | 只看该作者 �
我怎么就没有你那么运气好呢,我的费了九牛二虎之力开机了,现在是开机一会就断电
发表于 2012-8-5 13:02:55 | 只看该作者 �
我现在手头有台HP V3000进水的,现在是开5分钟左右5V长管就烧。
发表于 2012-8-5 14:08:22 | 只看该作者 �
进水的都比较麻烦,简单的就很好修,难的弄死人不偿命
发表于 2012-8-5 15:56:53 | 只看该作者 �
非常同意。
发表于 2012-8-5 16:08:18 | 只看该作者 �
谢谢 楼主的图纸收下了!{:soso_e104:}
发表于 2012-8-6 17:02:12 | 只看该作者 �
本本服务中心 发表于 2012-8-6 14:41
我的进水机器弄好了,是把进水处的所有芯片全给换了才行。
你全换了都没有用,
发表于 2012-8-6 17:09:32 | 只看该作者 �
SONY的机器有图纸修真幸福!我手上有个MBX-146的,触发电流微变,没有图,只能放弃了,小日本产的机器 烦!
