查看: 5747|回复: 32
联想天逸F41A不触发,附带图纸1份
发表于 2012-7-24 11:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸F41A待机0。002,按开关没反应,拆开机器测开关有17V电压,3V,5V电感没有电压,芯片为MAX8734A ,测20脚V+为18V,SHDN6脚9V,18和25脚也正常,接着量BST也有5V,8脚REF为1。99V,ON3为0。6V,ON5没有电压, 看图纸这电压来自VL,测PR323输入端为5V,输出为0。6V,找相同的电阻换上还是一样,于是直接换了个0欧的,再通电待机电压变成0。02了,3V和5V也出来了,按开关成功触发上电,到此维修结束!附图一份 联想天逸F41独显_LA-3571P igt30-1222-final.pdf (1.12 MB, 下载次数: 1019)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
573738349 + 5 很给力!
发表于 2012-7-24 12:21:37 | 只看该作者 �
晓得为什么相同的电阻放上没反映吗?
发表于 2012-7-24 12:23:33 | 只看该作者 �
F41  F31 比较容易好修 ,一般都是待机 南桥 显卡
发表于 2012-7-24 13:14:28 | 只看该作者 �
求4楼解释为什么放一样的没用呢??
发表于 2012-7-24 15:04:07 | 只看该作者 �
PR323后面有短路
发表于 2012-7-24 15:54:03 | 只看该作者 �
不是吧!为什么会换个0欧的电阻上去就可以了?应该是PR323后面有短路了,换个O欧的电阻能好?求解释啊!!!
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-7-24 19:26:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-24 19:45:35 | 只看该作者 �
还是没有人说为什么换个0欧姆的电阻就好了!!
发表于 2012-7-25 15:41:53 | 只看该作者 �
806K电阻换0欧可以?
发表于 2012-7-25 16:12:45 | 只看该作者 �
郁闷,同阻值的不行,竟然0欧的可以。
发表于 2012-7-25 17:00:53 | 只看该作者 �
估计用不住吧?  电池能正常用吗,开机 充电之类的。。。。
发表于 2012-7-26 11:38:34 | 只看该作者 �
应该是开启信号脚阻值偏低了,,原因要他查下才知道原因,看是拉的东西有问题还是芯片自身有问题。
发表于 2012-7-26 12:06:23 | 只看该作者 �
相同的电阻放上没反映,有可能是电阻有问题吧,在换个差不多的试试
发表于 2012-7-26 12:30:55 | 只看该作者 �
你所换的相同的电阻是好的吗
发表于 2012-7-26 16:33:53 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}。实在是高吖
发表于 2012-7-27 00:50:24 | 只看该作者 �
一般情况下不能换这么小的,1K到10K的还可以
发表于 2012-7-27 08:24:14 | 只看该作者 �
LZ,解释一下为什么换相同阻值的不行,反而换个0欧的就行了?做维修还是要严谨一点啊!
发表于 2012-7-27 11:19:54 | 只看该作者 �
虽然看不懂。但还是学习了
发表于 2012-7-27 16:56:17 | 只看该作者 �
直接换0欧姆的好像有点不妥把  到时候保护都没了。。。
发表于 2012-7-27 17:02:55 | 只看该作者 �
是不是后面有损坏的元器件不是太明显,PR323上面标识的是806K的电阻?表示有后患的可能性很大
