查看: 20775|回复: 52
三星LS22A300 LED显示器
发表于 2012-7-24 11:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天早上刚上班,一同行就送来一台三星LS22A300  LED显示器,看上去成色很新就问应该还在保吧!他说客户不保了,叫检测一下是什么问题然后报价。
        先用电流表12V上电测试了一下,开关灯可以正常点亮和可以正常开关,电流走到0.5V左右就上不去了,接着多试了几下开关,竟然又一次电流跑到了1.8左右就亮了,接上信号线一切显示效果正常,于是我就多试了几次电流又停在0.5V左右上不去了,还有一次可以上到0.8V以后点亮屏,但是屏有一半是暗的,现在怎么搞都亮不起来了,不知道从何下手。
        内部结构:
         以后要是都是这种显示器,那我们搞维修的就要挨饿了哦!
发表于 2012-7-24 12:16:01 | 只看该作者 �
升压电路应该在屏上面
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-24 11:37:44 | 只看该作者 �
怎么只有一块板,结构那么简单?
发表于 2012-7-24 11:24:00 | 只看该作者 �
是LED灯的升压电路没有正常工作,正常后,量一下LED灯的电压,一般是30多伏,实在修不好,可以买升压板代换,
发表于 2012-7-24 11:23:06 | 只看该作者 �
首先这个显示器是14v的外接供电,再有你的电压电流描述的我实在看不懂。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
他应该是用可调电源测试的,可是电压电流说的有点混,都被他弄晕了  发表于 2012-7-25 08:11
发表于 2012-7-24 12:04:36 | 只看该作者 �
三星LED机子,修了不少于20台,退了三台左右,全是TMD的MCU问题,楼主的这台机问题同我退的一台机子一样,也求解中
发表于 2012-7-24 12:18:53 | 只看该作者 �
就只有这一块板,应该是驱动板和升压板集成在一起的吧!LED几乎没有搞过,不知道从哪里下手。
发表于 2012-7-24 12:19:28 | 只看该作者 �
程序坏了   我修过
发表于 2012-7-24 12:33:37 | 只看该作者 �
要是程序坏了不可能显示过一次
发表于 2012-7-24 12:35:07 | 只看该作者 �
升压板应该是和驱动板集成在一起的,刚无意中又点亮了一次,连忙测了一下板子到屏LED灯管的那条线,发现有52V,52V是由一个pj1136的二极管把供电13V升压成52V点亮灯管的。现在还是不稳定有时候能点亮有时候不行,如果说是程序坏了那为什么有时候又能正常点亮呢?还有就是这种板子怎么刷程序啊?请教了。
发表于 2012-7-24 12:44:37 | 只看该作者 �
灯管       你试过没
兄弟,LED的机器,你觉得会有灯管吗?  详情 回复 发表于 2012-7-27 11:34
发表于 2012-7-24 12:56:33 | 只看该作者 �
我也有一个一样的显示器,改了升压板。能亮,但灯管质量一半,亮的那一半发热厉害,不敢交货!准备换LED灯!!郁闷!!!
可能这是三星的通病~~~~~~
发表于 2012-7-24 13:13:12 | 只看该作者 �
升压电路问题
发表于 2012-7-24 13:21:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-24 13:36:52 | 只看该作者 �
是啊!个人认为是升压电路的问题,就是没有把供电升至点亮LED灯管所需的电压,刚才点亮的时候已经测得是52V,所以现在正在研究升压板。
打错字了.是负极20V左右.  发表于 2012-7-25 08:29
52V是正常的.你看争极应该在20V左右,有个30V的压差就能点亮灯条.  发表于 2012-7-25 08:29
发表于 2012-7-24 14:19:50 | 只看该作者 �
我有一台 和你这个一模一样的 机器 就是屏碎了,,需要配件 留言
发表于 2012-7-24 14:24:50 | 只看该作者 �
什么价钱?在哪??
加我QQ号1352793 详谈  详情 回复 发表于 2012-7-25 08:33
发表于 2012-7-24 14:28:05 | 只看该作者 �
看来是修本子的,还看电流跳动,只要正常点亮过,一般MCU不会有问题,重点检测升压板。
发表于 2012-7-24 15:37:42 | 只看该作者 �
田一鸣 发表于 2012-7-24 12:44
灯管       你试过没
led  有灯管啊 ?
发表于 2012-7-24 20:16:58 | 只看该作者 �
修好后,把经过说一下!~谢谢!
