查看: 7249|回复: 28
T42的机器装显卡驱动蓝屏
发表于 2008-7-10 19:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到的机器,T42的,用纯净版的系统盘装的系统,什么驱动都不装的时候一切正常,只要一装上显卡驱动重启就会蓝屏,
郁闷死了,
我的维修过程:重新换了硬盘,内存,重新做了显卡N次,做了南桥,
现在真的没法了,求那位大哥或者大姐指教下,要是能解决了,俺感激不尽!!!!!!
发表于 2008-7-10 20:10:28 | 只看该作者 �
换掉显卡试试啊
发表于 2008-7-10 20:18:52 | 只看该作者 �
显卡做了N次 了,就是不行啊
发表于 2008-7-10 21:23:58 | 只看该作者 �
是不t2显卡还是9600显卡还是7500显卡:不知你换显卡了没有。一般这样的换完显卡就好了。
发表于 2008-7-11 09:42:09 | 只看该作者 �
显卡我换了好几个 了,我的是7500的,做了好几个了都不行,
发表于 2008-7-11 11:28:34 | 只看该作者 �
7500显卡,就是爱出这个问题,以前我也做过,不可以装显卡驱动,这个修不了,我也换过显卡,都不行
发表于 2008-7-11 15:44:52 | 只看该作者 �
显卡坏了,换个显卡问题就解决了
发表于 2008-7-11 18:05:24 | 只看该作者 �
仿佛看到事后诸葛亮从眼前恍过去!
闪人
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
马永浩 -2 不许罐水..
发表于 2008-7-11 18:14:54 | 只看该作者 �
这个问题我朋友也遇到过。。。
发表于 2008-7-11 18:15:40 | 只看该作者 �
换个驱动试试不管用吗?
发表于 2008-7-11 20:16:20 | 只看该作者 �
我遇到过花屏的IBMT40的加焊了NB OK了
发表于 2008-7-12 11:25:58 | 只看该作者 �
你的本本是独立显卡吧?作个北桥看看吧.
发表于 2008-7-12 11:37:35 | 只看该作者 �
你的电脑蓝屏的时候 显示什么.  一般机主没有拽过或进水 不会蓝屏的.
  你试试找驱动吧.  我给你传个看看.  一般蓝屏都是驱动了再说你还能进系统.
如果还没有好我就给你两个驱动 在不好就要换板了. 没有办法板线段了.
发表于 2008-7-12 19:53:09 | 只看该作者 �
好啊,那真的太谢谢了,
我这个东西还是没弄好呢,要是方便的话给我发到我的邮箱里好吗
我的邮箱是leyi52pp@163.com
发表于 2008-7-13 00:37:44 | 只看该作者 �
检查下显卡旁边的小电阻
发表于 2008-7-15 20:27:41 | 只看该作者 �
都搞过了,还是 不行,以后要是哪个哥们解决了这个故障,或者碰到这样的故障并解决了的朋友,请回个帖子,俺感激不尽!~
发表于 2008-7-15 21:42:26 | 只看该作者 �
装不上驱动  或装驱动就蓝屏是典型的显卡问题  只要换上去一个好的显卡机器肯定可以好的  除非有别的问题  导致系统蓝屏的条件 系统本身  硬盘 内存 CPU 和硬件本身及供电不良  楼主如果都一一排除了我就不相信好不了
发表于 2008-7-15 22:21:09 | 只看该作者 �
楼主,有可能你做显卡的次数太多的同时把其他的两个片子做虚了,引起的故障,推荐你把显卡拔了,换个显卡片子试试实在不行就换板子把。
发表于 2008-7-16 09:39:14 | 只看该作者 �
你可以换个北桥,我这里碰到过,开机在加载显卡驱动时蓝屏,从做N次都不行,换显卡也不行,最后换北桥搞定了
发表于 2008-7-19 20:03:01 | 只看该作者 �
谢谢各位指教,我再搞搞吧,
搞不好对不起爱大家的关心哦,等做好了 给大家说下。。。。
