查看: 1970|回复: 11
6237芯片求教
发表于 2012-7-23 16:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的问题是,VIN有,VCC有,到ONLDO时,这个脚的电压为4.3V,这个脚的电压有了,LDO这个脚就是没电压,是不是SYS SHDN#这个信号拉低的原因还是什么,请高手教下
还有就是别考虑SYS SHDN#信号把线性电压拉低 中间经过39K的电阻肯定不会拉低的  发表于 2012-7-23 20:42
当第四脚的ONLDO有电压时候 7脚就会输出线性5v电压 别的引脚没有短路的话可以考虑换芯片  发表于 2012-7-23 20:41
发表于 2012-7-23 17:13:11 | 只看该作者 �
有可能,再看一下EN这个信号有没有!!!
没有啊,请教下下面怎么查啊  详情 回复 发表于 2012-7-23 17:20
发表于 2012-7-23 17:20:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-23 17:43:02 | 只看该作者 �
这个芯片本身很容易坏的,刚修了一个,用RT8210B代替的,RT8206B也能用
发表于 2012-7-23 18:24:22 | 只看该作者 �
断开电阻PR86如果LDO还没有电压可以确定不是SYS——SHDN#拉低这个电压的吗
发表于 2012-7-23 18:42:00 | 只看该作者 �
Struggle 发表于 2012-7-23 17:20
没有啊,请教下下面怎么查啊
支持5楼的说法,你把那个电阻断掉,看一下,有没有LDO电压,要是有了,说明被拉低了,要是没有查一下EN!!
发表于 2012-7-23 18:46:52 | 只看该作者 �
还是换个6237吧
发表于 2012-7-23 20:05:58 | 只看该作者 �
吧pr86去掉还不行 ldo没短路  就是芯片坏了
发表于 2012-7-23 20:54:24 | 只看该作者 �
PR86断开了LDO还是没电压。芯片换了还是一样。头疼不知道怎么办了
发表于 2012-7-23 21:28:54 | 只看该作者 �
vin vdd ref en 供电 触发 基准有没有?
发表于 2012-7-23 22:15:02 | 只看该作者 �
再把芯片焊一下试试吗
发表于 2012-7-23 22:19:08 | 只看该作者 �
LDO芯片没有输出的话  一般都是芯片坏
