查看: 3317|回复: 25
遇到疑难杂症了,进来看下
发表于 2012-7-23 14:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
今天遇到一个机子,系统装完了,过了滚动条后就黑了,键盘灯也不高了,等了好长时间还是这样,安全模式下也是这样,VGA模式也是这样,如果用“最后一次正确配置”的话,就蓝屏,代码是0x000007b换了好多系统还是这样,然后我把电源,内存,硬盘都换了还是这样,主板是集成显卡的,我又换了独立的还是这样,请我这是怎么回事啊,如果是主板的问题,是主板哪里有问题呢?谢谢
发表于 2012-7-23 15:01:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是IDE的吗  换根线试试  把光驱和软驱拔了
发表于 2012-7-23 15:11:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有光驱,我以前遇到过进滚动条死机是光驱问题
发表于 2012-7-23 15:12:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
排除线的问题就是南桥和时钟了
发表于 2012-7-23 17:14:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那肯定是主板有问题了,最大可能还是南桥。
发表于 2012-7-23 19:16:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我上次遇到一个是线的问题。还有一次是驱动的问题,换条线,装系统的时候什么驱动都不要装,进去后在装驱动
发表于 2012-7-23 21:31:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
机子配置都没说 能教给你点啥啊
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-24 00:25
发表于 2012-7-24 09:11:48 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
你的方法试过了,不行
发表于 2012-7-24 09:13:07 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
安装版的也试过了,还那样,现在故障升级了,用GHOST的话只能复制完,重启安装的时候就直接黑了,以前系统还能做完,现在不行了,现在用安装版的也是到安装界面的时候就黑了。现在蓝屏代码变成0x000007e了
有光驱,不过复制完重启的时候,我就把光驱去掉了。线子也换过了
发表于 2012-7-24 10:13:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
实在不行 加焊一下南北桥,在不行换板
发表于 2012-7-24 10:20:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
装系统的时候,不装驱动试试,
发表于 2012-7-24 10:37:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没装驱动看下啊
发表于 2012-7-24 10:46:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
BIOS设置呢,CPU呢,不行就找块新的看其它的硬件有没问题。我想CPU和主板问题大点咯。
发表于 2012-7-25 09:43:03 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
BIOS设置没问题,CPU换过了,还那样。
发表于 2012-7-25 10:02:12 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
换张主板,排除硬盘,内存.没问题,那你原主板的北桥可能.......?
发表于 2012-7-25 10:03:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
硬盘是好的么?有道道没?扫下看看,不行的话建议楼主换板,都快换完了
发表于 2012-7-25 10:11:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
BIOS里的硬盘启动模式改了吗?
发表于 2012-7-25 10:36:32 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
先排除软件,后硬件。
发表于 2012-7-25 14:53:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你用的是GHOST还是安装版?如果是GHOST可能会遇到有些机器驱动不兼容的情况。例如显卡,主板芯片组之类的。鉴于你没有提供机器品牌所以没办法具体参考。另外你可以试试加载PE看看时候可行,因为PE加载时候也需要经过读取LOGO画面阶段。以此排除硬件问题。
发表于 2013-12-23 16:05:01 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
zsy0201 发表于 2012-7-24 09:13
安装版的也试过了,还那样,现在故障升级了,用GHOST的话只能复制完,重启安装的时候就直接黑了,以前系统还 ...
解决了没了!我也遇到同样情况了!
