查看: 2020|回复: 4
★◤■◆▲●升技AV8 自检的奇怪问题,求前辈高人指点★◤■◆▲●
发表于 2008-7-10 16:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板是升技的AV8,出了问题,就是通电时自检灯是02,启动..一下到86.....然后就到9C....接着就是一长四短的声音...然自动关闭了......这一长四短网上也没说是什么意思..压根没这种叫法...可我的主板就是1长4短
我试着放一下COMS的跳线....得先拔了电源....有时又可以启动了...自检可以通过..如是这样一直不关电源的话...下次也可以启动的....但是一但关了电源....再通电开机又是自检不过去了........
电池是新的,不会没电...不知道是什么原因....望这里的前辈能指点一二....或告之...这种问题能修不?
发表于 2008-7-10 16:58:25 | 只看该作者 �
放电能开机,查下COMS电路,确保电池没问题。不要以为新的就没问题
发表于 2008-7-10 17:00:52 | 只看该作者 �
谢谢LS.........
发表于 2008-7-10 17:20:45 | 只看该作者 �
恩
恩去刷个bios试试看
发表于 2008-7-10 23:23:51 | 只看该作者 �
不知道你板上是否是采用双压(DUAL)给内存供电,如果是的话检查下相关的2极管和MOS管,看是否有损坏的情况.
