查看: 4904|回复: 54
每次开机都出现的界面?求答案。
发表于 2012-7-23 08:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么每次开机后都出现这个界面,求答案啊?
发表于 2012-7-23 08:59:04 | 只看该作者 �
这问题老出现,用了软件恢复还是会这样
发表于 2012-7-23 09:12:52 | 只看该作者 �
等待中,求解。
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
①辈子守擭妳 -3 标题不清/内容不符
发表于 2012-7-23 09:13:56 | 只看该作者 �
一般装个系统就好了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-23 20:10
发表于 2012-7-23 09:14:00 | 只看该作者 �
系统问题吧
发表于 2012-7-23 09:17:41 | 只看该作者 �
重新装个系统吧 系统的问题面大啊
发表于 2012-7-23 09:18:17 | 只看该作者 �
换个稳定点的系统,我这里有个深度27.9的版本装了3天内必出这个问题
别用这个版本撒.  详情 回复 发表于 2012-7-23 12:50
发表于 2012-7-23 09:21:06 | 只看该作者 �
装系统部行就换条内存试下,要不就是设置的问题
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-24 10:46
5  发表于 2012-7-24 09:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 10:33
同意楼主: 5
换根内存试下  发表于 2012-7-23 09:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 09:28
发表于 2012-7-23 09:25:51 | 只看该作者 �
这个问题嘛.老实说我遇到不至一次两次.处于系统没什么问题就忽视了.这个问题老师说我也不懂得.期待有人能给出正确的答案.嘻嘻.饼哥来那就再好不过了 .
发表于 2012-7-23 09:26:17 | 只看该作者 �
我的是内存问题呢
赵师傅 内存的可能太小了  详情 回复 发表于 2012-7-23 20:18
发表于 2012-7-23 09:30:02 | 只看该作者 �
一般是系统问题
发表于 2012-7-23 09:31:59 | 只看该作者 �
换个版本的系统 ,有些系统不稳定。
发表于 2012-7-23 09:32:31 | 只看该作者 �
先软件,后硬件。一般先做系统。
发表于 2012-7-23 09:35:14 | 只看该作者 �
是不是运行软件和系统不兼容?
发表于 2012-7-23 09:35:23 | 只看该作者 �
系统问题,装个系统就可以了,再不行换个内存
发表于 2012-7-23 09:36:13 | 只看该作者 �
启动项除了输入法ctfmon勾起 其他都禁用, 试下。  不行就装系统。。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-23 10:16
发表于 2012-7-23 09:39:31 | 只看该作者 �
先擦下内存或换条内存试试,还有就是系统也会出现这样的问题。
发表于 2012-7-23 09:41:13 | 只看该作者 �
我遇上过杀毒和运行系统修复能解决的,应该是软件和驱动引起的冲突
发表于 2012-7-23 09:41:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-23 09:45:33 | 只看该作者 �
内存清洗一下不行就换个
