楼主: weixiufei
每次开机都出现的界面?求答案。
发表于 2012-7-23 10:00:44 | 只看该作者 �
说的都有理。。。。不行百度一下。。。
发表于 2012-7-23 10:28:23 | 只看该作者 �
这个是系统注销时保存设置错误导致的~还原一下就好了
发表于 2012-7-23 10:37:40 | 只看该作者 �
先重做系统,再就是内存了,
发表于 2012-7-23 10:49:59 | 只看该作者 �
如果说你换过系统了,那就是内存的问题,这种问题遇到很多了,
发表于 2012-7-23 10:50:44 | 只看该作者 �
如果重装系统还是这样,建议你换换内存试试.但本人觉得先换内存试试吧,因为重装系统麻烦点
发表于 2012-7-23 10:53:36 | 只看该作者 �
先重装个系统试试吧
发表于 2012-7-23 11:14:33 | 只看该作者 �
硬盘全盘格式化,装个好点的系统,,就OK拉!
发表于 2012-7-23 11:19:01 | 只看该作者 �
内存和系统问题都会引起这个现象,都试试就好了,
发表于 2012-7-23 11:37:05 | 只看该作者 �
问题解决了吗  就是上面大家说过的 还不行就检查一下RP
发表于 2012-7-23 11:43:01 | 只看该作者 �
这是系统问题,换个版本的系统就可以了
发表于 2012-7-23 12:12:38 | 只看该作者 �
楼主试试这个软件 解决内存不能为read的修复工具.zip (77.97 KB, 下载次数: 0)
发表于 2012-7-23 12:50:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-23 13:22:18 | 只看该作者 �
貌似也遇见过,没有去管他,不知道后来怎么就好了
发表于 2012-7-23 13:35:41 | 只看该作者 �
用安装版系统装下,驱动一个一个上
发表于 2012-7-23 13:47:38 | 只看该作者 �
经常的事,装个系统就可以解决
发表于 2012-7-23 15:18:22 | 只看该作者 �
擦擦内存,换换系统,换换内存,换换主板,换换电脑
发表于 2012-7-23 15:51:03 | 只看该作者 �
硬盘全部格式化,再做个好用点的系统
发表于 2012-7-23 19:53:21 | 只看该作者 �
内存和硬盘会不会导致个种情况呢
发表于 2012-7-23 20:06:33 | 只看该作者 �
我也遇到过
发表于 2012-7-23 20:18:02 | 只看该作者 �
终极电脑维修 发表于 2012-7-23 09:26
我的是内存问题呢
  赵师傅 内存的可能太小了
