查看: 4291|回复: 18
dell1440不触发
发表于 2012-7-22 19:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到一台DELL1440  客户说不开机,先把客户打发走再说吧,嘿嘿,赚钱之道。  客户走后上可调电源发现有待机(0.01)就是不触发。拆机看看,究竟是什么个情况?拆好后裸板点还是一样不触发,强制开机也不行。仔细一看主板有些地方好像腐蚀了的样子,立即洗板,考板。由于内急就去wc了  回来看看也差不多了,上电源点机器。奇怪的事情发生了, 电流直接到0.12,微短, 纠结了。怎么回事呢?我可没动什么东西了啊。  前台了了客户,先帮来的客户把小问题解决了再来搞这台吧。  过会来搞这台的时候  我是彻底哭了。。 哪带这样玩的啊? 超级大短路。。 神啊,  唉还是一步一步的来吧。发现待机芯片旁有两个场管挂了。心想换上去应该就会好了吧?  换上后大短是不大短了。 可是,开始的0.12又来了。。。  肿么办。 各阻值电压都有了。。 就是不知道是怎么个情况? 求救中。。。
发表于 2012-7-22 19:35:40 | 只看该作者 �
钱不是那么好挣呀
发表于 2012-7-22 19:36:59 | 只看该作者 �
3.5v正常吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 20:16
发表于 2012-7-22 20:16:49 | 只看该作者 �
估计3  5 V微短路
发表于 2012-7-22 20:21:29 | 只看该作者 �
先打阻值啊,没打阻值上电不是把故障扩大
发表于 2012-7-22 20:45:44 | 只看该作者 �
把IC和MOS管一起换看看
发表于 2012-7-22 20:54:31 | 只看该作者 �
应该有电压没出来·············
发表于 2012-7-22 21:05:13 | 只看该作者 �
那个元件没找到
发表于 2012-7-22 21:12:26 | 只看该作者 �
这种情况一般是芯片短路    通电 摸摸那个芯片发烫  哪个就坏了啊
发表于 2012-7-23 13:49:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-23 13:52:03 | 只看该作者 �
用可调电源待机电压的3V是2。4  用适配器是1.8  不知道怎么回事。。
发表于 2012-7-23 13:52:52 | 只看该作者 �
补充下。。  没5V电压
发表于 2012-7-23 13:53:39 | 只看该作者 �
  谢谢各位了。。  客户急用。。直接换板子了。。。  我去。。  那板子还要走了。。。
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-7-23 13:56:23 | 只看该作者 �
那就修出来撒,,查条件,3,5V先解决...
发表于 2012-7-23 14:00:31 | 只看该作者 �
待机有点高,先摸摸温度吧
发表于 2012-7-23 17:38:39 | 只看该作者 �
待机电压有一组不正常你都搞不定的话;LZ要加强啊;要学着看图纸啊;这种很简单的;可能是那一路某个电阻或者电容漏电了;自己查查
发表于 2012-7-23 17:40:31 | 只看该作者 �
待机电压0.12  那么有微短  慢慢排除
发表于 2012-7-23 18:19:00 | 只看该作者 �
3/5V电路问题啊,断开看是前级还是后级啊
发表于 2012-7-23 19:18:48 | 只看该作者 �
发个图上来研究一下,说的不大清楚
