查看: 4183|回复: 32
求解,百思不得其解,5V电源板问题
发表于 2012-7-22 12:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TP交换机上的电源板,5V输出,空载有嗒嗒响声,负载输出电压不足,3V左右跳动。
已更换元件:大电容,变压器,滤波电容,输出电容,光藕,场管边上的电阻,其它元件基本都测试过没有问题,百思不得其解,求高人指点,谢谢!!!
发表于 2012-7-22 12:37:53 | 只看该作者 �
以前也碰到过类似状况,有时放几天又好了,真是奇怪。。
发表于 2012-7-22 12:51:10 | 只看该作者 �
电源板上没有几个零件,如果条件允许的话把大件的全换了,肯定好(但是小件有时候也会引起致命的哦),
这块板上所有的电容全换过,变压器换过,33K的电阻换过,大电容换过,也就是说可能出问题的大件全换光了,光藕也换了,搞不懂了。。所有大件换光了兄弟,而且换上的零件绝对是可用零件。  发表于 2012-7-22 17:41
这话说了当没说,楼主这种情况肯定是小件的问题  发表于 2012-7-22 13:05
发表于 2012-7-22 13:06:20 | 只看该作者 �
看下场管G极的加速电容,最好换掉
电容从大到小,全换光啦!  发表于 2012-7-22 17:42
发表于 2012-7-22 13:10:55 | 只看该作者 �
把变压器换了
换了,从同型号好板上换过来的变压器,确定不是变压器原因  发表于 2012-7-22 17:42
发表于 2012-7-22 13:18:14 | 只看该作者 �
怎么就当没说了,不理解你说的,请教了
发表于 2012-7-22 13:22:06 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2012-7-22 13:06
看下场管G极的加速电容,最好换掉
兄台你在上面点评的我都没理解过来,怎么就当没说了,我只是提醒下LZ而已
发表于 2012-7-22 13:42:17 | 只看该作者 �
开关管S极的0.33电阻可以代换下   431  可以代换下    实在不行  随便找个5V的电源板装进去一样用!
发表于 2012-7-22 14:02:42 | 只看该作者 �
开关变压器是同型号的吗?同名端是否一致?正激式还是反激式?
发表于 2012-7-22 14:07:47 | 只看该作者 �
有没被什么拉低啊
发表于 2012-7-22 14:09:54 | 只看该作者 �
场管边上的供电小电容换一下!
发表于 2012-7-22 14:32:51 | 只看该作者 �
呵呵呵   开关管呀。。哈哈
难道是场管?场管还真就没换过,测了是没问题,一般场管挂了电源板就爆了,明天换了试看看。。  发表于 2012-7-22 17:51
发表于 2012-7-22 14:41:32 | 只看该作者 �
楼主   0.33电阻  怎么测量的呀。。。。。。。。   我用K欧姆档  测 我这个短路的  是600
全换啦,问题依旧。。  发表于 2012-7-22 17:44
发表于 2012-7-22 16:03:39 | 只看该作者 �
请问空载输出电压多少
空载正常但有嗒嗒响声,负载3V左右跳动。。  发表于 2012-7-22 17:44
发表于 2012-7-22 16:31:27 | 只看该作者 �
电容暴酱啦?
没有,而且就算没爆我也给换光了  发表于 2012-7-22 17:45
发表于 2012-7-22 17:36:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-22 17:38:45 | 只看该作者 �
所有大件换光了,问题依旧。。
发表于 2012-7-23 00:18:14 | 只看该作者 �
先换里面的电容,换了电容还一样的话可以判断是变压器损坏
全换过哦  发表于 2012-7-23 12:49
发表于 2012-7-23 11:58:35 | 只看该作者 �
把变压器换了看看啊!!!!!!!!!!!!
换过了呀  发表于 2012-7-23 12:50
发表于 2012-7-23 17:34:44 | 只看该作者 �
这种故障多半在IC供电反馈绕组整流RC滤波上 还有就是431和取样电阻。
