求解,百思不得其解,5V电源板问题
发表于 2012-7-23 18:34:02 | 只看该作者 �
你罗索一大堆,问题是啥?就是因为达达响?风扇?是不是电子元件响?先确定一下哪里响,3V波动就量3V代电元件稳压二极管呀,如果是大件响,早坏了,找小件!
发表于 2012-8-10 21:24:53 | 只看该作者 �
楼主,你这样换,有可能会把故障扩大化
发表于 2012-8-11 07:04:15 | 只看该作者 �
先看431,再看场管,很可能是二者不良引起的。
发表于 2012-8-17 23:39:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-17 23:41:30 | 只看该作者 �
武汉脉络科技 发表于 2012-7-22 17:36
这块板上所有的电容全换过,变压器换过,33K的电阻换过,大电容换过,也就是说可能出问题的大件全换光了,光 ...
我遇到过给芯片供电的整流二极管不良导致的!
请问下这块板子用哪个控制芯片?
发表于 2012-8-17 23:49:48 | 只看该作者 �
我估计他这板子现在就这样的一个现象,就是上电启动电阻给芯片的供电脚,芯片点亮后有驱动输出,变压器工作了,此时变压器的某个绕组经过整流二极管滤波电容,这电压就是芯片的供电电源,而不是由启动电阻那路供电了。
现在可能就是这路电压有问题,导致芯片点亮后,没有得到变压器提供的维持电源,所以变压器就哒哒的响声!
发表于 2012-8-22 11:42:44 | 只看该作者 �
负载不短路,就查稳压反馈电路
发表于 2012-8-22 14:18:29 | 只看该作者 �
换光耦3、4脚并联的磁片电容
发表于 2012-8-24 09:08:18 | 只看该作者 �
是不是哪里电路出问题了 嗒嗒响肯定是不正常的..
发表于 2012-8-24 09:20:04 | 只看该作者 �
直接找个通用电源板改一下用得了。这么麻烦
发表于 2012-9-18 08:14:34 | 只看该作者 �
供电二极管和50V的那个小电容 换完肯定好
发表于 2012-9-26 21:18:14 | 只看该作者 �
真是又学到经验了
发表于 2012-10-11 10:24:22 | 只看该作者 �
是不是稳压块不行
