查看: 2565|回复: 18
真是邪门儿了呀
发表于 2012-7-22 03:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
仁宝代工LA-5971P 所有电压均正常,就是用适配器不能开机,但是电池就能开机!两天了,一头雾水!所有的电压都正常呀,怎么会这样啊!求求大家给支个招儿吧,QQ知道我一下也行啊!
发表于 2012-7-22 08:17:46 | 只看该作者 �
适配器侦测呢这个电压正常么
发表于 2012-7-22 08:21:54 | 只看该作者 �
一般 是点火回路 的问题
发表于 2012-7-22 08:27:33 | 只看该作者 �
检测信号 没过吧。
发表于 2012-7-22 08:37:42 | 只看该作者 �
是不是适配器检查信号没对哦
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-22 13:45
发表于 2012-7-22 09:03:54 | 只看该作者 �
更换充放电芯片
发表于 2012-7-22 09:09:51 | 只看该作者 �
查保护隔离,换下充电芯片
发表于 2012-7-22 09:11:23 | 只看该作者 �
bios问题吧 ...
发表于 2012-7-22 09:13:41 | 只看该作者 �
充放电芯片肯定是先要关注的啊,查下不就知道了
发表于 2012-7-22 09:14:49 | 只看该作者 �
是适配器检测信号没有检测到,或者没有发送到EC
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说得对,修过几台这样的机器了。坏的都是运放IC LM393 或LM358。不过周边的也不能排除咯。  发表于 2012-7-27 01:51
发表于 2012-7-22 09:24:42 | 只看该作者 �
保护电路和充电芯片呀 查一下
发表于 2012-7-22 13:31:50 | 只看该作者 �
谢谢大家!
发表于 2012-7-22 13:35:44 | 只看该作者 �
充电芯片的问题 最近遇到几天联想的充电会自动断掉,然后电源就没待机 都是充电芯片坏
发表于 2012-7-22 13:37:06 | 只看该作者 �
直接按照插适配器不触发来检修就行了
发表于 2012-7-22 13:43:56 | 只看该作者 �
检测信号有问题啊
发表于 2012-7-22 16:00:33 | 只看该作者 �
电池能开机,适配器开不了,所有电压都正常,那你看一下是不是cpu滤波电容不良
发表于 2012-7-26 23:53:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-27 01:05:56 | 只看该作者 �
保护隔离过了没。
发表于 2012-7-27 01:53:30 | 只看该作者 �
10楼说的没错,就顺找个电源检测电路来修。我修过几台这种故障的了。坏的一般都是运放IC LM393或LM358。但周边的阻容要检查咯。电池能开机,EC 货BIOS 99%都是好的。
