查看: 3298|回复: 10
东芝L510(L552)待机不正常
发表于 2012-7-21 22:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
想问下论坛的兄弟们,这款在待机下产生+V3LA,   +V5LA,    。 +V5A在待机情况在产生吗,还是按下开机键后产生,这机器是进过水的,现在+V3LA电压不停的跳变,+V5A电压没有,量51125的一脚开启信号没有电压,6脚有电压在不停的跳变,量+V5AUXON也在不停的跳变,不知道怎么修了 chinafix.com.cn迅维网_perugia 10m.pdf (996.29 KB, 下载次数: 33)
发表于 2012-7-21 22:32:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
996.29 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-7-21 22:50:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
+VBAT正常吗?再量一下+VBAT、+V3LA、+V5A、等等电压对地阻抗是否正常,如果都正常,看一下51125工作条件电压是否满足
发表于 2012-7-21 23:11:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
5v的使能呢
发表于 2012-7-21 23:19:22 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
啊啊啊啊  不动啊
发表于 2012-7-22 06:55:01 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
发表于 2012-7-22 08:17:26 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
发表于 2012-7-22 08:17:59 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
想问下这个温控芯片不上可以正常使用吗
发表于 2012-7-22 09:14:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
使能控制信号对不
发表于 2012-7-22 09:23:08 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
现在正常了都能显示了,就显示后就掉电了,我把温控芯片下了,是这个原因吗
发表于 2012-8-16 13:06:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你买个温控芯片,换上应该就可以解决啦
