查看: 11844|回复: 14
稳压电源电压无法调节,求助!
发表于 2012-7-21 16:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
        各位老师们,我手上有一个LongWei(LW) PS-305DM的稳压电源,正用着就坏了,现在一按下开关按钮,电压就达到48V,怎么调节旋钮都无效。我试着拆开看了一下,内部元器件没有明显的损伤痕迹,电容无鼓包漏液,场管侧着也没有短路的,这个能修么?修的话该从哪里入手呢??
       跪求各位老师指教啊
可能是调整管击穿了 检查一下 在散热片上 个头最大的那个  发表于 2012-7-23 11:57
发表于 2012-7-21 20:08:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
调压电路坏了
发表于 2012-7-21 22:16:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
调压部分检查看看,光看鼓包和外观损伤能修得什么东西。。。。
发表于 2012-7-22 19:50:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看看是不是电源指示的LED坏了.N年前我的也出现这故障.开机就达最高电压无法调节.测量全部的元件都正常,后来看见电源指示LED坏了,换上后故障排除.
发表于 2012-7-23 10:23:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先要确定是电源显示48V还是实际48V,如果是显示的话就是显示数码管坏了,要是实际的话,就是反馈比较电路出问题了 。 是可以修的。
发表于 2012-7-23 11:07:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-7-23 11:08:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
调压电路怎么检测?纯新手求指点啊
发表于 2012-7-23 11:10:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
03717 发表于 2012-7-22 19:50
看看是不是电源指示的LED坏了.N年前我的也出现这故障.开机就达最高电压无法调节.测量全部的元件都正常,后来 ...
我手上这个貌似真不是LED的问题,因为当时同事正在接着电脑测试内存来着,然后就看见电脑冒烟了,然后一抬头就发现稳压电源指示电压达到48V……
发表于 2012-7-23 11:11:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
●ShμaI 发表于 2012-7-23 10:23
首先要确定是电源显示48V还是实际48V,如果是显示的话就是显示数码管坏了,要是实际的话,就是反馈比较电路 ...
如果真是反馈比较电路坏了,该怎么修呢?俺是白开水啊……真的不懂
发表于 2012-7-23 17:22:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
north1989 发表于 2012-7-23 11:10
我手上这个貌似真不是LED的问题,因为当时同事正在接着电脑测试内存来着,然后就看见电脑冒烟了,然后一抬 ...
拆开用万用表测量一下调整管有无短路.然后换上运放看看
发表于 2012-7-24 08:39:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先确定调整管是好的,看看电路上应该有个LM358,运算比较器,查看是否正常,并且周围的二极管是否正常。
发表于 2012-7-24 08:55:13 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番地区 来自 新疆吐鲁番地区
查一下运算比较器和周围的二极管,不能调节电压的原因这是重点。其他也存在故障的可能。
发表于 2012-7-24 10:29:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢指教,暂时在外出差,回去继续鼓捣……嘿嘿
发表于 2012-7-24 10:29:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-7-24 10:30:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
