楼主: ukyc
aoc176si 在我这主机显示正常,换个主机就显示无信号
发表于 2012-7-22 11:10:57 | 只看该作者 �
数据问题的可能性比较大  烧录个数据试试看
发表于 2012-7-22 13:33:36 | 只看该作者 �
可能是显示器与主机显卡不兼容{:soso_e113:}{:soso_e128:}
发表于 2012-7-22 14:29:21 | 只看该作者 �
已搞定,行场电路问题,谢谢各位!!!!
发表于 2012-7-22 22:14:45 | 只看该作者 �
显示器没问题!应该主机的问题
发表于 2012-7-23 00:03:01 | 只看该作者 �
如果;你把其它故障都排除了,你很肯定是显示器还是存在问题的话。建议你把驱动板重新写一个程序,不行的话换个驱动板试一试。。。
发表于 2012-7-23 00:10:30 | 只看该作者 �
我以前也遇到过一台显示器,显示器在本店是好的,主机也接在自己的显示器上面也是好的。但是;用它的显示器和主机的话就不显示,后经过调分配率调好了,但是没过多久。显示器没有显示提示没有接入设备,后来判断是显示器的问题,不过没有修。那台显示器是一台联想很老的显示器。我劝她换一台显示器就OK了。前提就是判断显示器以外的所有问题
