查看: 1379|回复: 1
帮我分析一下! 华硕 Z92J
发表于 2012-7-21 14:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在状况是!  开机电流   0.4几-到0.2几  来回变动 有时候会  跳到。待机状态!  然后又变回来!   电压都正常,    感觉在CPU 供电部分!    IS6262CRZ   发现     5脚  48脚... 没有电压!  在图纸上 有3.3 !   不知道是不是!
发表于 2012-7-21 14:41:39 | 只看该作者 �
有别的地方短路也是一样的
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-21 16:49
