查看: 3618|回复: 13
联想Y450放一个晚上就不上电了
发表于 2012-7-21 14:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想Y450的本,板号为:DAO KL1MB8E1.刚拿来的时候是不上电,拆开后不小心把电源板的连接与主板连接的线插断了,因为这里的4根线2个是地,2个是供电,所以我把2个为一组拧到一起,然后找到分别找到地和供电焊到主板上了。然后我按开关,居然上电了,而且可以点亮。以为好了,就装起来。当天还特意开关了好多次,都一切正常。等到第二天,按开关,居然又没反应。只要又拆开,仔细修吧。量了EC的工作条件都正常。BISO也正常工作。看来问题出在南桥。用示波器打南桥晶振,居然不起振。那就从南桥的工作条件:供电开始查起。查南桥的RTC电路,发现没有供电,打C442与C441的阻值,有端为0,另一端为负的300多,还一直叫个不停,既然万用表一直叫,我想肯定有问题,也不管阻值是正还是负了(这里打阻值见过负数朋友们帮分析下,负数代表的是什么意思?)把这2个电容换掉后RTC供电出来了。然后按开关居然又上电了。再次装机测试。晚上回家睡觉后心里还忐忑不安,可别等到第二天再不上电,那可就哭的心都有了。果然,第二天又不上电了。可量了RTC供电还存在,只是南桥晶振不起振。没别的办法,明知道晶振是不容易坏的部件,可还是试着去换一个上去,换上后居然又再次上电点亮。先等着放一个晚上看看故障是否还原。明天再补充新的结果。还有就是遇到这种问题的朋友们帮分析下,出个主意,究竟是哪里的问题根源没找到呢?上传本机的图纸,希望大家帮忙分析下。
KL1 MB.zip (1.9 MB, 下载次数: 181)
发表于 2012-7-21 14:14:26 | 只看该作者 �
像这种问题,电容可能性比较大。
发表于 2012-7-21 14:19:33 | 只看该作者 �
路过了,过来看看
发表于 2012-7-21 14:22:29 | 只看该作者 �
应该是南桥!  我好像遇见过是的!   换了一次,又不行了!
发表于 2012-7-21 14:26:09 | 只看该作者 �
换南桥还是不行吗?换南桥如果不行那该咋办?是啥问题呢。你的这个问题最终解决了吗
发表于 2012-7-21 14:38:07 | 只看该作者 �
期待高手解释啊
发表于 2012-7-21 14:39:12 | 只看该作者 �
遇到过刷BIOS搞定
发表于 2012-7-21 15:01:52 | 只看该作者 �
楼主是如何判定“BIOS也工作正常”的?
发表于 2012-7-21 15:09:22 | 只看该作者 �
是修   没有换!
发表于 2012-7-21 15:12:59 | 只看该作者 �
先刷BISO试一下,
发表于 2012-7-21 17:30:41 | 只看该作者 �
应该就是南桥问题     重植一遍   不行就换了
发表于 2012-7-21 18:21:41 | 只看该作者 �
y450的不好搞,我们这好多都没好,板也太多了
发表于 2012-7-21 19:10:35 | 只看该作者 �
应该是电容变质看看有没有受潮腐蚀的地方
发表于 2012-7-27 09:58:48 | 只看该作者 �
问题解决了。是南桥问题,换了一个就可以每次触发了。谢谢各位的意见,虽然有些是没用的信息,不过在这里还是要谢谢各位的积极参与。特别感谢ma1050和陆津津两位同学、
