查看: 3181|回复: 12
华硕VD1-X主板CPU供电处“吱吱”响
发表于 2012-7-21 13:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
      今天接同行一块华硕VD1-X主板,说是点不亮。先上手清灰并仔细观察了一下全板,只发现CPU供电有一组供电的双下管处有点发黄,好像是被烧过的痕迹,于是拿万用表打了一下阻值,发现DS极都已经击穿,拆下来后再去测量板子上的其他下管,发现还有短路的,火了一下子全部把下管拆掉测量,靠,全部下管都击穿了,接着从其他板子上找了六个下管装上去上电测试,这下倒没有短路的了,只听到CPU供电处“吱吱”响,而CPU供电只有0.8V.
      上基地论坛查了一下,发现电感的问题比较大,一下子把三项供电的电感全换掉了,再上电测试还是“吱吱”作响,接下来仔细想了一下,于是把那项发黄供电的上下管和控制芯片全部都拆了,还是故障依旧。心里想没有理由啊!该拆的东西都拆掉了,只剩下主芯片ADP3181没有动他了,既然怀疑就干它,在料板上没有找到ADP3181,只找到一个ADP3180,上论坛查了一下是否可以代换,一大片说可以和不可以的都有,管不了那么多了,先装上去试一下再看,说着立马就干,换好之后检查了一下没有连锡和虚焊,就上电测试,诊断卡一路高歌跑码点亮,到此此板修复。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-6 14:48:28 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
线圈啸叫,一般是换管理芯片。
是的,本身老化也会导致,即通直隔交工作特性会下降。  详情 回复 发表于 2016-2-6 17:33
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
发表于 2012-7-21 15:55:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很欣赏楼主这种想到立刻就付诸于行动的风格   这方面我们很多维修者都很或缺
发表于 2012-7-21 23:20:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
分享一下这个ADP8131的代换,呵呵,很好的以后就是碰见好板子我也得换一下试一试了。
发表于 2016-2-1 20:44:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很好的维修经验,这里CPU供电处出现吱吱响推测是电感两端工作出现输出电流不足引起,及本身处于欠流状态。
发表于 2016-2-1 20:47:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
能听到声音一般都是电流大频率低引起,先换CPU供电IC没错。
这里频率低的话,本身线圈两端对交流电阻抗就会下降,而当直流电通过时候,电感内部线圈两端阻抗等同于一条导线。  详情 回复 发表于 2016-2-6 17:39
是的,这里电流大一般也会引起电感工作发烫。  详情 回复 发表于 2016-2-6 06:01
恩,这个声音一般时候电感线圈工作产生的可能性比较高  详情 回复 发表于 2016-2-5 22:48
发表于 2016-2-1 20:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU供电只有0.8V左右时候,推测上管S级后级相连的电感也会处于欠流发烫工作状态。
发表于 2016-2-5 22:48:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-2-5 22:56:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
下管ds级击穿的同时,上管s级cpu核心供电测试点对地阻值也会短路引起输出大电流。
发表于 2016-2-6 06:01:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-2-6 17:33:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zengronghk 发表于 2016-2-6 14:48
线圈啸叫,一般是换管理芯片。
发表于 2016-2-6 17:39:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-2-6 19:26:04 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主厉害,这么多东西都被你拆完了,实干型人才
