查看: 1853|回复: 3
三星R55笔记本不显示
发表于 2012-7-21 13:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的一台笔记本,型号:NP-R55CV04/SEG,现象是能开机,不显示(外接显示器也不显示),开机时NUM,Caps Lock,Scroll Lock三灯都常亮(拆了键盘,鼠标,无线网卡,和猫).按开关可以关机(不是长按,是点按),南桥,北桥,显卡,CPU都有温度,CPU是T5200,北桥是QG82945GN,显卡是GO7400,开机电流,0.9A,不装内存是0.6A,加焊北桥以后和显卡以后,不管装不装内存,现在开机电流都是0.8A了,是不是北桥加焊坏了.没有诊断卡.所以不知道跑码情况.时钟芯片,电源芯片都加焊过.
发表于 2012-7-21 13:22:11 | 只看该作者 �
开机三个灯常亮总不对,会不会是bios问题,这种情况bios怎么刷,是不是要拆下来拿到外面去刷
发表于 2012-7-21 13:23:33 | 只看该作者 �
还有这机器是独立显卡的.怎么北桥是945GM而不是945PM的
发表于 2012-7-21 13:27:17 | 只看该作者 �
下载的bios文件解压出来有2个,DGCC.WPH,DGCC_VE.WPH,刷哪个
