查看: 2936|回复: 3
求助,DELL 15寸LCD电源板电阻参数?
发表于 2012-7-21 13:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接修朋友一台DELL 15寸LCD,简单画图,UC3842炸裂,R623烧焦,D604、Q601击穿,R615损坏;R614实测1M,色环为黄紫黑金,应该为47欧,估计损坏。D604为玻封管,不知能否用1N4148代换,R623不知阻值多少?请DX告知;Q601能用何代换?
谢谢各位DX!
发表于 2012-7-21 13:29:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
R623和D604是加快MOS关断时间用的,可选取比R614小一点,10欧左右即可
发表于 2012-7-21 13:41:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
q601是一个mos管,600v5.5a40w.可以用7n60,8n60,k2465直接代用。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-22 09:49
发表于 2012-7-22 13:38:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
个人认为Q601可以用K2645代换(¥3),从维修到现在我都是用K2645代换可以说是相当稳定,别的也用过但是我一装上去就炸,K2645就不会(为了安全着想你要插电试火力的时候还是把保险丝拆了用灯泡串联)祝你成功
