查看: 4292|回复: 20
[主板&显卡]
超磐手MF5-J跑码正常不显,简单修复
发表于 2012-7-21 12:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
名称:超磐手MF5-J
故障:独显,跑码正常,但是显卡无显示
过程:
        经测试各路供电正常,时钟、复位也正常。换显卡无果,由于是独显只能修,测得PCI-E插槽12V、3.3V、复位也正常。不死心再测连接桥的16对小电容对地阻值,发现有一电容阻值为1,问题找到,桥虚焊了???干桥吗?细想之前都修过华硕的板是电阻虚焊自动开机又重启的http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=471274,这板也有可能电容虚焊,拿起烙铁一点,再测阻值正常,上电有显些板修复。总结:修板不要动不动就干桥,有时候只要我们细心想一下问题就可以迎刃而解了。
参与人数 3下载分 +19 收起 理由
飘逸使者 + 5
guofenren + 4 赞一个!
月饼 + 10
发表于 2012-7-21 13:22:53 | 只看该作者 �
不会吧,这个电容也能虚焊
发表于 2012-7-21 14:02:27 | 只看该作者 �
我倒是碰到过 贴片电容有内伤的,用电烙铁焊接这个电容一端的时候 ,这个电容一半粘在了电烙铁上,那半留在了电路板上,找个同样的贴片电容换上,ok了。但是这东西脱焊不常见,关键我是业余选手。{:soso_e112:}
是的我也遇到过。不过这很少出现的  详情 回复 发表于 2012-7-24 22:20
发表于 2012-7-21 15:25:46 | 只看该作者 �
我这就有一个也是量小电容阻值大,不是电容焊点的事,加焊桥后好了.
发表于 2012-7-22 09:11:32 | 只看该作者 �
这难道是这主板的通病吗?
发表于 2012-7-22 15:17:01 | 只看该作者 �
楼主量的对地阻值应该是那16对电容桥一侧的对地阻值吧?
一侧去桥一侧去插槽  详情 回复 发表于 2012-8-2 01:17
发表于 2012-7-22 15:19:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-22 19:22:20 | 只看该作者 �
这些电容都是接地的吧?
发表于 2012-7-23 11:14:15 | 只看该作者 �
zmic 发表于 2012-7-22 19:22
这些电容都是接地的吧?
不接地的,一端连接桥一端连接显卡
发表于 2012-7-23 13:08:16 | 只看该作者 �
我去耦合电容也能开路啊  真是费解啊
发表于 2012-7-24 10:31:02 | 只看该作者 �
磐正的板有遇到这种情况还真是少见啊!还我早干桥了!
发表于 2012-7-24 19:54:37 | 只看该作者 �
看来什么情况都会发生啊
发表于 2012-7-24 22:20:44 | 只看该作者 �
zhongjiezhanshi 发表于 2012-7-21 14:02
我倒是碰到过 贴片电容有内伤的,用电烙铁焊接这个电容一端的时候 ,这个电容一半粘在了电烙铁上,那半留在 ...
是的我也遇到过。不过这很少出现的
发表于 2012-7-26 23:37:47 | 只看该作者 �
看来要心细才行呀
发表于 2012-8-2 01:17:41 | 只看该作者 �
一侧去桥一侧去插槽
发表于 2012-8-4 10:19:49 | 只看该作者 �
收下,说不定将来碰到呢。
发表于 2012-8-15 14:37:39 | 只看该作者 �
重要的维修经验 学习
发表于 2012-8-16 08:40:43 | 只看该作者 �
昨天遇到一独立板 插独显不显示的 还没解决呢
发表于 2012-8-18 03:09:09 | 只看该作者 �
这位置虚,还是头次见识
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-18 07:52
发表于 2012-8-22 13:56:37 | 只看该作者 �
这地方还能虚焊,真是无其不有
