查看: 3553|回复: 6
联想T510I CPU 供电芯片烧坏,换新,加电就烧
发表于 2012-7-21 10:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T510I CPU 供电芯片烧坏,换新,加电就烧。刚换上ADP3212,各个地方电阻值,似乎都正常,但,只要一加电,立即烧短路,要么芯片就爆。刚接电瞬间,电流就升到1.75A,不知道哪位同行遇到这种情况。请给个提示。
发表于 2012-7-21 10:28:12 | 只看该作者 �
查一下芯片周围电路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-25 11:10
发表于 2012-7-21 23:09:14 | 只看该作者 �
查也没有发现短路现象,感觉有点棘手
发表于 2012-7-25 10:23:37 | 只看该作者 �
我手上有个 T510 滚动条重启的,估计和CPU供电有关系,待机的时候CPU都有0.4的电压  上管还非常烫
发表于 2012-7-25 10:56:47 | 只看该作者 �
看上管,不要上芯片,拆掉上管看有没电压异常的。
发表于 2012-7-25 11:08:01 | 只看该作者 �
周围元件一起换掉
发表于 2012-7-26 16:02:30 | 只看该作者 �
CPU那块晶体容易出问题啊
那个要换
就要一起换啊
很麻烦的
