查看: 5265|回复: 24
奇迹真的会出现~~今天终于飞线把4.3寸"MP5"搞好了
发表于 2012-7-20 15:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是论坛一位朋友买的MP5套件,结果给他焊坏了焊盘,他放弃了,我就买了下来,买之前,心里也没有底,到底能汉有搞好,主要是没有玩过MPN,还听说君正的主控很难刷,因为固件和驱动不好找,那焊好了不一定会刷固件啊,到时出问题了不知是哪里的问题,但觉得如果只是焊盘坏的话,我有信心焊好它。买下这个坏套件后,再在另外一个论坛朋友处买五片二手的4G三星闪存K9HBG08U1M,一片用到我这个MP5上,其余四片打算用来做U盘。
MP5到手后,看了板上有两个闪存位,因为第一片闪存位焊盘太烂了,没有办法,不能焊到上面了,第二片闪存位上的焊盘还相对好点,想把闪存焊到第二片闪存位上,经检查和测量后发现,两片闪存位是单通道的,因为板上两个闪存位上的数据脚都是通的,说明是单通道,那就好办了,先把断的线路补焊好,然后再打算把闪存焊盘第二片闪存位上,然后把闪存的RB和CE脚飞到第一片闪存焊盘上,由于我的K9HBG08U1M闪存是2CE的,所以CE要飞两根线,RB板上是通的,所以只要把闪存两个RB接起来,飞一根RB线就行,但后来发现,第二片焊盘也有问题,焊盘短了,只能焊上闪存的一边脚,就是只能焊1-24脚,或只能焊25-48脚,只能焊一边,那么另一边就要全飞线了,这里想到,概然RB和CE都要飞线了,那肯定是选择把数据脚(25-48脚)这一样直接焊到板上,然后1-24脚采用全飞线的方法,其实1-24脚,只用到11个脚,但两个RB连一起了,所以我这里只要飞10根线就行了,经过漫长的焊接后,完工了,开始刷固件了,但刷固件时杯具了,升级程序里的黄色块一直在闪,停不下来,后来换个固件试试刷了一下,居然提示成功了,黄块变绿了,但再试,发现没有发现新硬件,还不行,可能固件还不对,但点可以证明,我飞线焊接硬件方面已经没有问题了,只能再找固件了,下载了一个合适的固件,设置好后就连机,它就自动刷了,过了几分钟,提示成功了,再等一下,就发现新硬件了,盘符也出来了,太高兴了~~
这个还支持电视输出的,我几块买了一根视频线,可以连接电视,哈哈
下来来分享一下过程:
发表于 2012-7-21 14:00:02 | 只看该作者 �
人才  肯专研
发表于 2012-8-2 16:51:48 | 只看该作者 �
牛人呀。。。
发表于 2012-8-7 20:22:23 | 只看该作者 �
恭喜啊,,
发表于 2012-8-7 20:48:21 | 只看该作者 �
。。。这谁焊的啊  真差劲掉这么多点   焊工太差
发表于 2012-8-9 16:07:21 | 只看该作者 �
就是牛逼啊
发表于 2012-8-10 10:56:48 | 只看该作者 �
真牛逼啊,人才
发表于 2012-8-10 13:20:46 | 只看该作者 �
发现更多的 敢啃的人物!
发表于 2012-8-11 09:10:57 | 只看该作者 �
{:soso_e154:}狠人啊
发表于 2012-8-12 21:42:14 | 只看该作者 �
哈哈,有心人,我可没那摩多心情搞这个,太累了
发表于 2012-8-13 23:33:24 | 只看该作者 �
     lz
飞线飞了多久
发表于 2012-8-15 20:48:42 | 只看该作者 �
牛人啊,
发表于 2012-9-13 13:02:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-25 13:47:46 | 只看该作者 �
专业啊!好样的!
发表于 2012-10-12 13:26:17 | 只看该作者 �
焊工够牛,一手哥把焊盘干成这样也蛮让人佩服的。
发表于 2012-10-12 14:46:43 | 只看该作者 �
飞线
会焊死人的
发表于 2012-10-12 18:04:56 | 只看该作者 �
楼主应该很高兴吧!
发表于 2012-10-12 18:14:47 | 只看该作者 �
哈。。。内存加强呀
发表于 2012-10-16 17:48:00 | 只看该作者 �
佩服了!有专业基础!
发表于 2012-10-17 13:18:52 | 只看该作者 �
佩服了!有专业基础!
