查看: 2790|回复: 11
关于跑电路的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-9 22:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天学习跑主板电路,听达人们说借助万用表蜂鸣档或二极管档进行。心喜之下,拿了数字表和主板就开始学习跑电路。可问题马上就来了。电路跑到某个地方后,以一个小圆圈结束。达人们说,用万用表一支表笔放在这个小圆圈上,用另一支表笔查找。可我用万用表实验后,发现主板上那个小圆圈似乎是绝缘的。理由是:我把表笔分别放在一段线路连接起来的两个小圆圈上,万用表无反应(为防止意外,我在别的小圆圈上测试,也没反应,仿佛小圆圈就是绝缘的)。万用表经测试,是好的,档位是放在二极管档位的。
也许有朋友可能会说,可以把表笔直接放在元器件那里,可有的线路直接就是两个小圆圈连接的,根本没有元器件,不知道该怎么办?特此请教各位达人!
谢谢!
[ 本帖最后由 四川眉山 于 2008-7-9 23:03 编辑 ]
发表于 2008-7-9 23:09:54 | 只看该作者 �
你所说的应该是板上的穿孔.
因为PCB板上的穿孔在印制过程以及在以后的使用过程中会出现变脏或者与表笔接触不良的情况,所以可以用表笔稍微转下穿孔,接触好了就方便测量了/
你的表笔焊上大头针了吗?
发表于 2008-7-9 23:11:18 | 只看该作者 �
发表于 2008-7-9 23:12:41 | 只看该作者 �
还有你把洞洞表面上的绝缘层刮掉没?
发表于 2008-7-9 23:37:46 | 只看该作者 �
把表笔搞成尖的!!!!!
发表于 2008-7-10 15:52:38 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位的解答。
我的表笔没有焊上大头针,我的是数字万用表,表尖本来就细,但也不能穿过那个小孔。(是不是焊上大头针不用刮小孔上绝缘漆就可以测量啊?因为我的表笔是直接接在万用表上的,不能取下来,如果焊的时候,会不会烫坏万用表啊?)
也没有刮小孔上绝缘层,那样不是破坏了主板了吗?并且那么多个小孔,如果测量时都需要刮去绝缘层,很麻烦的(尤其是在跑电路的时候,不知道那个小孔和某段线路相连,得一个一个小孔实验,那就要刮很多小孔的绝缘层了)。
我是新手,有说得不对的地方,请大家指正,非常感谢!
[ 本帖最后由 四川眉山 于 2008-7-10 15:55 编辑 ]
发表于 2008-7-10 16:32:54 | 只看该作者 �
原帖由 悠澜客 于 2008-7-9 23:09 发表
你所说的应该是板上的穿孔.
你的表笔焊上大头针了吗?
我刚到外面去买了缝衣服的缝衣针,我用一只手捏着缝衣针和表笔,让它们接触在一起,然后用缝衣针接触主板穿孔,另一支表笔接触这个穿孔一条线路上的元器件,可是万用表仍然没反应,我又用缝衣针直接在元器件上测试,显示正常的通路。太郁闷了,连穿孔里面也是绝缘的。
请问遇到这样的情况该怎么办呢?真的要刮绝缘漆才行吗?如果给客户修的时候遇到这种情况也把板子上的绝缘漆给他刮了,客户恐怕是不会答应的吧?哎,太郁闷了。希望达人们能给个解决办法。
谢谢!
发表于 2008-7-10 16:45:04 | 只看该作者 �
刚才我实在是想不出办法来,就用缝衣针将穿孔上的绝缘漆挑了几针,在绝缘漆挑落的地方再测,显示这条线路通路。这是以破坏主板才达到目的(虽然挑落的绝缘漆没多少,但一个麻烦,二个呢,也是最主要的,当我挑绝缘漆实验通路的时候,根本没办法知道绝缘漆是否被挑掉了,除非我挑出一个肉眼明显就能看出的样子!可这样主板就不好看了,自己的倒无所谓,可要是别人的主板该怎么办呢?)
希望达人们有比较简便的办法。
小菜鸟在这里谢谢了。
[ 本帖最后由 四川眉山 于 2008-7-10 18:34 编辑 ]
发表于 2008-7-11 21:43:55 | 只看该作者 �
生病上医院还打针,身上扎眼呢!改造一下表笔,扎着量了。
发表于 2008-7-11 23:15:02 | 只看该作者 �
呵呵,那上面是绝缘的,用表笔戳一下,看见铜片就好了,然后到板的另外一边去找咯
发表于 2008-7-11 23:22:19 | 只看该作者 �
有收获,我也要去试试。
发表于 2008-7-12 03:04:55 | 只看该作者 �
谢谢各位热心解答,看来大家都是这么做的,我也不标新立异了,明天就改造下表笔,争取在一到两个月把我那个板子电路跑出来。
