查看: 2779|回复: 16
问个电路基本的问题,有图,不要笑话我!
发表于 2012-7-20 12:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
如图,电阻R1=R2=R3,电池电压时1.5v,A点和B点电压相对于电池负极电压一样吗?
麻烦哪位师傅解释下。谢谢
发表于 2012-7-20 13:00:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
A点后面没接其他负载,就是一样
同意楼主: 5.0
A点后面没接其他负载,a点是没有电压的,因为没有回路。  发表于 2012-7-21 00:31
请问下为什么会一样呢。我一直不明白。能帮我分析下吗。。谢谢啊  详情 回复 发表于 2012-7-20 13:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 13:02
发表于 2012-7-20 13:03:12 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2012-7-20 13:08:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
A点如果没有负载a跟b处电压应该一样,这只是个回路,串联分压并联分流。前期是有负载
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-20 13:17
发表于 2012-7-20 13:09:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从A点输出,就会耗电量的,所以称为负载啊。
发表于 2012-7-20 13:14:49 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
电压表的内阻是非常大的,一般1M~10M,只要你电路的电阻不是很大的话,那可以根据电阻分压计算,A点与B点的电压是相差不大的,当然理论上肯定有差别,但题目是直接问两点电位,而不是接电压表测量的电位差别,接了电压表就等于有了负载了,可以说我这个图中的电压表的内阻为无穷大,你再按电压分压算下看看。
对的,3个电阻是一样的,,是对称的虽然画错了方向  发表于 2012-7-21 00:34
错误,楼主说的是对于电源的负极,你画的是对正极电位了。  详情 回复 发表于 2012-7-20 14:59
发表于 2012-7-20 13:22:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
找个电阻分压器
发表于 2012-7-20 14:19:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我是这样理解:R3的电压为U,U=I*R3,因为R3上没有电流流过,I=0,则U=0,即R3两端电压一样。
发表于 2012-7-20 14:54:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没负载是一样的,有负载就不一样了
发表于 2012-7-20 14:59:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
春湾扬洲电脑 发表于 2012-7-20 13:14
电压表的内阻是非常大的,一般1M~10M,只要你电路的电阻不是很大的话,那可以根据电阻分压计算,A点与B点 ...
相对于楼主这个图来说,这样测出来也一样可以回答。AB两点电压相等!如果后面还有负载,就会有一个电压差,具体值看电阻大小和负载强弱。  发表于 2012-7-21 10:26
发表于 2012-7-20 15:05:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:soso_e100:}
发表于 2012-7-20 15:27:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
理论上应该是一样的。
发表于 2012-7-20 15:36:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
由于 在这个电路中R[sub]1[/sub]和R[sub]2[/sub]串联接入电路中,R[sub]3[/sub]一端悬空没有接入电路,流经R[sub]3[/sub]的电流I[sub]3[/sub]=0.
R[sub]1[/sub]=R[sub]2[/sub],那么这个电路中V[sub]B[/sub]点的电压相对于电池的负极来说为0.75V,即V[sub]B[/sub]=0.75V;
假如R[sub]3[/sub]有电流流过,那么V[sub]B[/sub]—V[sub]A[/sub]=I[sub]3[/sub]*R[sub]3[/sub];由于R[sub]3[/sub]一端悬空,所以I[sub]3[/sub]=0,V[sub]B[/sub]—V[sub]A[/sub]=0,这样V[sub]B[/sub]=V[sub]A[/sub],A点和B点的电压相等了,即0.75V.
发表于 2012-7-20 15:47:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错
发表于 2012-7-21 10:09:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以这样考虑下 首先忽略下R1和R2 相对于R3就等于给它一个电压也就是B点电压 A点没有负载直接构成回路的话就一样了
发表于 2012-7-21 10:20:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
R1R2电阻串联分压,R3的一段悬空就相当于没有接,由分压公式算出B点电压为0.75V
发表于 2012-7-21 11:50:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如上所说  应该是一样的
