查看: 2009|回复: 1
翔升G31主板 洪水被淹cpu假负载电压0.12V 电感后边电容1.07V
发表于 2012-7-20 09:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
翔升G31主板 洪水被淹,用酒精清洗    上cpu后 cpu有温度 上cpu假负载核心电压0.12V  电感后边电容1.07V 内存3.3v 1.8v正常 PCI-E 供电也正常  时钟芯片供电正常 主板无复位  求各位前辈维修思路
发表于 2012-7-21 10:29:24 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
直接建议换板,如果不想换,这板就得先超声波清洗过再修!
